Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]
Благодарил (а): 29 раз.
ELSA Win (Electronic Service Information System for Windows)
Версии Elsa 3.хх работают под Win 2000, Win NT, Win XP. Программа полностью устанавливается на жесткий диск, содержит подробное описание технологии ремонта, электрические схемы, кузовные работы, каталог запчастей для гарантийной замены. По "старым" моделям информации довольно мало. Полная информация в программе представлена на немецком языке, на английском и других языках информация переведена частично. На англ. языке в основном на новые автомобили 1994-2008, электрические схемы 1996-2008. На русском приблизительно с 2000 года. В новых версиях баз данных постоянно добавляют информацию на русском, причем чем новее версия, тем больше там всего на русском языке, но только по новым машинам (по старым не добавляют).
ELSA - ELSAwin - содержит следующие основные разделы:
ElsaWin Maintenance Manual - описание сервисных интервалов и содержания сервисных работ с разбивкой по системам автомобиля. Для каждого типа сервисных работ указывается необходимое специальное оборудование. Приводятся нормативы, а также методы проверки тех или иных параметров. Проведение всех работ поясняется качественными иллюстрациями;
ElsaWin Body Repair
- описание кузовных работ, рекомендации по ремонту отдельных частей кузова, кузовные размеры и пр.;
ElsaWin Workshop Manual
- основной радел по ремонту и диагностике - расположение идентификационных данных, особенности устройства отдельных механизмов, нормативы различных параметров (объемы заправочных емкостей, углы установки колес и пр.), используемое диагностическое и ремонтное оборудование, описание работ по сборке, разборке, ремонту и диагностике, информация о расположении компонентов и механизмов и пр. Конкретно для диагноста содержится следующая информация: расположение диагностического разъема, подробные таблицы расшифровок кодов неисправностей с указанием возможных причин неисправности, симптомов, а также последовательности проверок для устранения неисправности, описание содержания считываемых блоков текущих параметров с указанием нормативных значений, работа с каналами адаптации и пр. Информация в разделе разбита на блоки: gearbox, body, brake system, electrical system, engine, heater, radio, telephone, navigation, running gear и пр.;
ElsaWin Current Flow Diagrams - электросхемы по всем системам автомобиля.
Основные нужные языки в ELSA: немецкий, английский, ангийский США, русский. Если информации нет на русском то она есть на английском или немецком языке. Поэтому при установке оболочки 3.ХХ крайне советую выбрать следующие языки: US, GB, RU, DE. В этом случае будет установлен максимальный пакет документации!
Это сообщение скопировано с сайта www.volkswagen.msk.ru
И всю информацию по программе нужно искать там!
Мне же просто хотелось, чтобы владельцы Поло Седан были осведомлены о ее существовании :)
P.S. Программа будет полезна вам, не только если вы планируете заниматься ТО и ремонтом автомобиля самостоятельно, но и для проверки честности диллера, там указан регламент и нормочасы по всем работам :)
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Информация о ПолоСедане есть ?
Кто ставил ?
update: 2010/11/18
On-Line каталог
113_ Амарок там уже есть, а вот нашего седана нет. forza_russia comando
Последний раз редактировалось Z~nake 19 ноя 2010, 00:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Не знаю на сколько свежи мои данные, но последнее обновление какое я видел для VW было от 03.2010
Благодарил (а): 16 раз.
Держите ссылку!
http://hyperwarez.ru/warez/15908-elsa-w ... tirus.html
Dushman писал(а):
12 с лишним гигов качать с Депозита или с других подобных... это дело неблагодарное :) проще торрент поискать
Если найдёте скиньте ссылку пожалуйста!
Если отключить не нужные языки и оставить US, GB, RU, DE , то останется не так уж и много Gb...
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3088130
Благодарил (а): 76 раз.
ELSA 3.7 VW - 02.2010
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=215752
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2999103
http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=271128 еще один торрент
Благодарил (а): 24 раз.
03.2009 - старый
Благодарил (а): 91 раз.
Кто ставил ?
update: 2010/11/18
On-Line каталог
Вот ссылка на наш поло седан http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678
Это ЕТКА, не то
Благодарил (а): 37 раз.
DmitryKo писал(а):
Кто ставил ?
update: 2010/11/18
On-Line каталог
Есть!!! (у меня версия 3.81, в этой версии только почему-то Комфорт и Хайлайн )!!! laie_68
Качал два дня с Депозита (9 частей)
Качал два дня с Депозита (9 частей)[/quote]
Дай ссылку де качать?
Благодарил (а): 288 раз.
Safar
Сам не качал, ссылка ELSA 3.81 VW - 06.2010
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3375463
Скачал, все работает!
Последний раз редактировалось maluta 27 фев 2011, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
