Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
Менял левое колесо и обратил внимание на звук при вращении колеса
левое колесо
https://www.youtube.com/watch?v=Z1XVgmlOPvM
правое колесо
https://www.youtube.com/watch?v=NvINKJkfM8E
что это за звук? Шрус или в коробке что-то?
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Мне кажется дифференциал в коробке. Ведь такое вращение не нормально, когда одно колесо стоит, а второе вращается. Хотя соглашусь, громковато и устрашающе, прям как в приключениях Индиана Джонс ))
Благодарил (а): 932 раз.
imaks, ,Осмотрите внимательно колесо, ШРУС снаружи -что-то где-то цепляет,ничего криминального.
А коробка какая механика или автомат? У меня на автомате тоже похожие звуки наблюдаются. Что делать не знаю. Ехать к дилеру далеко.
коробка механика, смотрел внимательно колесо ничего не задевает.
Благодарил (а): 31 раз.
Вам батенька к ОД срочно надо, у меня подобная история была. Поменяли коробку в сборе, в дифференциале проблэмка! вот подобная тема:
viewtopic.php?f=114&t=6022
viewtopic.php?f=114&t=9436
ездил к ОД, вывесили машину, покрутили оба колеса ниче не слышно, все тихо, смотрят на меня как на идиота, я им видео показал, что при вывешенном одном колесе есть звук, говорят так работают сателлиты, все. Взяли еще денег за диагностику. Видимо если это коробка придется ездить до тех пор пока не вылезет стук наружу.
Благодарил (а): 276 раз.
Не волнуйтесь все правильно сказал ОД. Сталкивался с этим на японской машине когда решили прокрутить вывешенные ведущие колеса. Звук был такой, что испугались все кто находился в боксе, думали сломано все , что могло сломаться. Но когда опустили машину все пришло в норму, ездит по сих пор и не скрежещет.
imax,дай бог чтоб все норм было! Но все таки следи за этим делом, если похожие звуки при движении появятся, когда на нейтралке катишься или с выжатым сцеплением,(их в принципе трудно не услышать) тогда лучше не тянуть с посещением од.
Так это подшипник ступицы. Их так и проверяют. Вывесил и крутанул. Шрус и сателиты хрустят на повороте под нагрузкой.
Их хорошо в поворотах слышно...
дак хруст только при поочередном вывешивании колес, при обоих вывешенных все тихо
Благодарил (а): 19 раз.
Так чем закончилось?
Наблюдаю у себя нечто похожее....
Только снял машину с подъемника, час мучали ее. Либо подшипник ступицы, либо внешний шрус...К единому мнению не пришли. Завтра вскрытие покажет. Пробег сейчас 83000. Может и пора подшипникам уже....Но при езде ощущения не очень приятные.
А какие неприятные признаки при движении? Гул? Треск? Опишите пожалуйста.
Гул и некое подобие стука, но стук не звонкий, а как "резиновый" )).
Это не ступичные...))) уже проверил. Резину тоже проверил. Поиск продолжается.
Звук+стук есть всегда 40-140 км/ч. На бОльшей скорости частота просто увеличивается.
