Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Skoda Rapid 2016(MQB) (2016)
Подскажите - возможно ли активировать многофункциональный дисплей на Поло Хэтчбэк 1.4 DSG. В VCDS смотрел и вроде функция есть для включения, но нужно, я так понял, менять рычажок с дополнительными кнопками.
И проводки в блок ВСМ протягивать
а есть какой-нибудь фото-отчет по данной теме?
А приборку менять не нужно?
я видел фотки, где то на форуме и с такой же приборкой были показания мгновенного расхода и прочих параметров. Не думаю что нужно менять приборку.
imax57, а вот здесь для себя ничего полезного не нашли viewtopic.php?p=223175
недавно ставил круиз на Поло Хэтчбэк 2011 и заодно сделали многофункциональный дисплей
приборку менять не надо, только ручку и 3 провода от ручки на приборку
Активировать многофункциональный дисплей
mfa.JPG [ 196.92 КБ | Просмотров: 15458 ]
Доброго времени суток.
сменил стрекозу и протянул эти три проводка от комбинации приборов до подрулевого переключателя.
подскажите где в Васе диагносте нужно поставить галочку, что бы заработал мульти дисплей?
Inside21,
17 блок
кодировка
140400 -MFA
140C00 +MFA
04 hex - 00000100 bin -MFA
0C hex - 00001100 bin +MFA
Добрый день! А подскажите пожалуйста номерок для заказа подрулевого переключателя с функцией борт компьютера?
у нас кто то в барахолке продовал в связи с установкой круиза, в 2,5 раза дешевле нового. Единственно не знаю что там с задним дворником, если вы на хетч хотите
Благодарил (а): 26 раз.
Если кому надо у меня есть подрулевой с кнопками компа и как раз от скетча!
TinyQ писал(а):
Inside21,
17 блок
кодировка
140400 -MFA
140C00 +MFA
Спасибо! Получилось.
Поздравляю . Сложно было?
