Вот эти не подойдут к нам? http://www.avito.ru/surgut/zapchasti_i_ ... _125627900
Благодарил (а): 35 раз.
Ksiron, это в хэтч вместо птф.
Надо бампер менять от хетча... Накладно выйдет
Благодарил (а): 16 раз.
Вот мой вариант установки "DRL"
подключил к ближнему.
В итоге запускаеш ДВС, они вклчаются, включаеш габариты они горят,
включаеш ближний гаснут, переключаешся на дальний они включаются.
Надо потом их на ручник подцепить, если кто знает схему буду благодарен!
2013-08-21-144.jpg [ 1.55 МБ | Просмотров: 6968 ]
2013-08-21-145.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 6968 ]
2013-08-21-148.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 6968 ]
Благодарил (а): 104 раз.
Мне больше всего вот такая установка понравилась. Они вечером дорогу почти, как противотуманки освещают.
Такой номер заменит и ПТФ и ДХО...
В моём исполнении освещают дорогу тоже хорошо, главное покупать проверенных производителей, это ярко, красиво и долговечно.
Уважаемые одноPOLOчане! Такой вопрос к тем кто дружит с електрикой. Как подцепится к "ручнику" так чтобы при постановке на ручной тормоз
DRLки гасли?
DRLки гасли?
Тянешь с ДХО провод целый до ручника, на ручнике делаешь разрыв при подъеме рычага вот и вся петрушка.Он гаснен вниз рычаг опускаешь цепь соединяется, надо уточнить только на ручнике + или - сидит.
===TAT=== писал(а):
DRLки гасли?
на ручнике должен - быть
Нарыл схемку через реле и диодной развязкой. На тот случай если на ручнике
(-). С (+) все просто. Схемку скину позже.
Вот и та самая схемка, может кому пригодится :!:
Безымянный.png [ 6.2 КБ | Просмотров: 12876 ]
Благодарил (а): 84 раз.
Сегодня переделывал "скандинавский свет" с ПТФ на ближний свет фар, в связи с тем, что лопнуло стекло левого ПТФ, при поездке в ливень. До этого тоже бывали ливни, но без последствий, грешу на большую разницу температуры(было +25, а в ливень +15). Новый ПТФ обходится 2330рэ, так что лампочки в фары будут подешевле. Было сделано вот так: viewtopic.php?f=18&t=595&hilit=%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8&start=600
Если кому интересно, вот так светят DRL Philips LED Daytime Lights 4.
IMG_4613.1.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 12688 ]
Заметил что у Джетты ДХО совмещены с габаритами т.е. горят отдельно при включении зажигания, поэтому возник вопрос- Получается в Джетте габариты=ДХО ??? а в Поло секции габаритов чуть уже. Может стоит поставить более мощные лампы и ездить как с ДХО? т.е. если габариты отдельная секция то это ДХО? кстати и в калине отдельно, и на многих других марках авто.
