Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]
Благодарил (а): 25 раз.
Ребята у меня проблема может быть не в тему( руль не скрипит при вращении) но очень сильно что-то дребезжит в подушке руля при движении по прямой особенно на стыках асфальта на средней скорости 40-60 км/ч. А на меньшей скорости при проезде ям-такое ощущение как-будто там что-то отломилось. Покажу ОД на ТО-2 но не надеюсь что помогут . Может кто лечил данный диагноз- буду благодарен за совет.
Сдернуть подушку - 2 минуты при помощи шлицевой отвертки, снимите и потрясите, далее уже по обстоятельствам к ОД, или может само что вывалится.
дилер меняет какое то кольцо по гарантии, на днях узнавал.
Та же самая проблема. Скрипит руль. Причем постоянно.
Благодарил (а): 30 раз.
после первого обращения к ОД, по поводу скрипа, прошел месяц и опять заскрипело (думаю они просто смазали). Поехал опять, в этот раз приговорили подушку к замене, теперь думаю насколько хватит новой?
То скрипит, то не скрипит забил болт на это т.к. на скорость не влияет.
мне меняли колонку в сборе 2 года назад, было потрескивание, особенном по жаре. Видео тут где-то скидывал
скатался к дилеру, приговорили подушку безоп к замене, гарантия.в жару тоже хорошо слышно
Дима, а у тебя гарантия когда заканчивается, или после гарантийное?
Та же проблема - у меня скрипел, как только из салона забрал. По началу редко, теперь постоянно при вращении. Скоро первое ТО, поеду к ОД и узнаю, что к чему.
Тоже скрипит руль при вращении. Заскрипел практически сразу. Очень сильно раздражает, когда едешь медленно и объезжаешь препятствия. В салоне тихо, а руль скрипит громко) Если машина постоит день на жаре, то скрипа нет. Если прохладно на улице, то скрипит. Был на первом ТО и забыл сказать про проблему. Планирую видео снять и им отдать.
Благодарил (а): 58 раз.
+1
легкое потрескивание в рулевой колонке.
началось приблизительно в районе пробега 8500км, периодически.
сейчас 10100, постоянно. не громко, но слышимо.
попытался объяснить ОД, меня не поняли (или сделали вид что не поняли ). теперь почитав, понял как им показать)))
ВОПРОС: а почему пишут про поскрипывание? это еще одна разновидность проблемы? на видео в шапке потрескивание.
КАК ИТОГ от прочитанного проблема заключается в следующем:
- скрипит спиральная лента в подрулевом блоке. Лечат ее силиконовой смазкой или чем-то похожим
- менять подушку.там из за какого то кольца скрипеть начинает.
все верно или еще есть варианты?
Мне подушку поменяли все равно опять заскрипел
а кто нибудь эту ленту спиральную в подрулевом блоке может сфоткать?
на 8000 тыс появился хруст при вращении руля...сам извращаться не стал,поехал к ОД,мастер сразу сказал, что шумы,скрипы не по гарантии...случай известный, сняли подушку и почистили от пыли контактное кольцо,смазали густой смазкой..все хорошо (пробег 12000).Цена вопроса 600 руб. Рекомендация мастера: меньше ездить с открытыми окнами, пользоваться кондером, потому что у нас в Волгограде жара и ПЫЛИ море.
