Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]
Уважаемые форумчане!
Публикуем свои достижения по уплотнению зазора между капотом и моторным отсеком.
На лучшие работы буду давать ссылки в этом посте.
Обсуждаем без флуда и по делу.
Публикую ссылки на лучшие работы по уплотнению (т.е. те работы которые набрали больше всего благодарностей)
Реализация уплотнителя от vld
Реализация уплотнителя от markof
Реализация уплотнителя от scientific_brain
Реализация уплотнителя от mr.Striker
Реализация уплотнителя от pacman_ru
Благодарил (а): 203 раз.
Два предыдущих капота проклеивал снизу обычным D-образным уплотнителем, на новый тоже приклею его после того как заберу машину из ремонта...
Вот и я уплотнился. Уплотнитель, по традиции, дверной от ВАЗ 2109. Тянул целиком от левого края к правому. В районе фар пустое пространство и остается щель. Ранее встречаемые мной решения у других людей — это резать уплотнитель на части и в области фар клеить его на двусторонний скотч. Я не доверяю скотчу в таких делах и решение пришло само собой (оно очевиднее некуда) — вставить один в другой. Отрезается кусок по длине области фар и вставляется в паз верхнего слоя уплотнителя. В итоге имеем целую и непрерывную линию уплотнения.
Результат меня радует. Осталось помыть моторный отсек.
Комментарий к файлу: профиль уплотнителя от ВАЗ 2109
Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи!
IMG_2195.jpg [ 41.49 КБ | Просмотров: 11667 ]
IMG_2178.JPG [ 316.83 КБ | Просмотров: 11670 ]
IMG_2185.JPG [ 208.92 КБ | Просмотров: 11670 ]
IMG_2187.JPG [ 231.06 КБ | Просмотров: 11670 ]
pacman_ru, Я так решал проблему на другой машине , брал от 2108 от дверей . Молодец , догадался , -- способ старый но надёжный .
Всё это хорошо, но зазор там гораздо больше, чем высота этого уплотнителя, нет, он конечно спасает не много, но полностью нет. Там остаётся ещё достаточная щель, чтоб туда летел всякий хлам.
Кто-то тут или на другом форуме выкладывал фото с наклеенным по самой кромке капота уплотнителя, профиль "D", на капоте да же "площадка" как под него специально. Именно этот вариант мне кажется более правильный, зазора при закрытом капоте нет. Осталось найти нужный по размерам профиль с достойной клеевой основой. На рынках строительных и авто не нашёл, может плохо искал, а вот в инете есть, но фирмы чаще всего оптовые и метражом не продают.
Будем искать.
а я нашёл,причём разной высоты-10,14 и 20 мм.сначала клеил на капот 14-й,сейчас на решётке-20-й
005.JPG [ 454.5 КБ | Просмотров: 11683 ]
Высота моего уплотнителя 3 сантиметра. Когда закрываешь капот, чувствуется, как он ложится на резину. Очень легко поверить - есть щель или нет. Возьми помаду и в 4х местах сделай контрольные точки на резинке. У меня касается 4 из 4х.
Ложим на уплотнитель лист бумаги,захлапываем капот и тянем бымагу на себя.Всё будет чувствоваться.А вообще подобный зазор-это ерунда.Решётка радиатора,завихрение снизу-прямая дорога для грязи.
согласен
уплотнение мб уменьшит загрязнение на 1/3. смысла делать герметично нет.
Благодарил (а): 106 раз.
Уменьшает загрязнение сильно. Моем капот изнутри и после поездок видим грязь до уплотнения и чистоту после уплотнения.
все зависит от характера дорожного покрытия.
если ехать по грязной трассе, то от впереди идущих машин снизит загрязнение.
а если по пыльной сельской дороге, то пыль попадет, потому что залетит она снизу
Последний раз редактировалось pacman_ru 09 сен 2013, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Вы о теории, а я о факте.
Ну да, а если стоять, то всё равно чего нибудь да попадёт.
Лучшее решение на сегодняшний день. Я вот 20мм себе поставил бы точно, вот только если найду по метражу.
Идеальной чистоты под капотом не добиться... снизить кол-во грязи можно....
В этом согласен полностью.
polovod1,,я дико извиняюсь, мне не терпится узнать,дошли фото?
