Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340814 ]
Внимание!
Благодарил (а): 120 раз.
Подскажите диод IN4007 можно заменить на 1N5626 или нет???
он в любом радиомагазине стоит 5 рублей. Смысл менять :) А так задача диода пропускать ток только в 1м направлении, поэтому если номинал вольтажа и тока не меньше рекомендуемомго - то почему нет?
То что цена вопроса 5р я знаю, мне просто подогнали жгут проводов от BMW и в нем уже впаен диод 1N5626. Вот я и подумал, может его и поставить вместо IN4007.
Всем привет, у меня вопрос к тем кто собирает жгуты для КК, чем вы обжимаете пины? не могу подобрать нормальный кримпер для обжима, а обжим пассатижами меня не устраивает.
я паял
А я заказывал Вове-(Wowik[c@$peR])- сделано на высшем уровне!
Рекомендую!
Благодарил (а): 1673 раз.
Вот таким можно.
интересно - вот тут на третьей фотке, на стоковой приборке светится значёк темпомата:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... al/557570/
кто-то ещё добивался этого? поделитесь!
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Увы, это значок "Нажми на тормоз" для АКПП (
Вчера установил штатный КК с заменой стрекозы и BCM-блока. Все работает, но появился глюк с ЦЗ - при активации автоматического закрытия при 15 км/ч замки закрываются, но потом это повторяется при каждом трогании и разгоне. Предполагаю, что собака в кодировке.
Нужна помощь форумчан, кто ставил себе блоки 6R0 937 087H - дайте свою кодировку, плиз! Реально уже голову свернул из-за чего глючит.
Благодарил (а): 116 раз.
настройте ваг комом
grafik писал(а):
настройте ваг комом
Я знаю чем и знаю как настроить. Вопрос именно в кодировке. Потому обращаюсь за помощью. Перебор байтов и битов ничего не дает.
Знаю, что за ЦЗ отвечает 0 байт, там стоит 25 у меня. Допускаю, что есть еще байты, связанные с ЦЗ. Установленный блок б/у, перезаливка кодировки с моего штатного блока результата не дала. Сделайте скрин 9 блока у себя, попробую забить себе.
Благодарил (а): 82 раз.
А "замок" желтым светится на ручке двери когда его закрываешь?
И кнопка открытия багажника на двери работает?
Кнопка открытия работает. А вот замок не светится на ручке, но при постановке на охрану машина же закрывается. Штатная сигналка в охрану встает.
Вероятно это косяк б/ушного блока. Сталкивался с такой же бедой, кодированием решить вопрос не получилось. Как вариант отрубить автозакрывание.
И еще скорее всего ц/з открывается в момент выключения зажигания, а не в момент вынимания ключа.?
