Благодарил (а): 90 раз.
Ребят подскажите пожалуйста, как мне вывести на экран бортовика мгновенный расход топлива? А то все пишут что на холостом ходу показывает 0.9, 1.0 откуда такие цифры? У нас есть 2 экранчика 1 и 2 с расходом, переключаемые кнопкой на подрулевом снизу. Но при запуске автомобиля у меня на обоих экранах с расходом стоят прочерки, а после движения появляется расход около 40 л/100 км и быстро падает до реальных значений, а на втором экране просто мертво стоит средний расход цифра практически не меняется. Так вот друзья как мне узнать расход на холостом ходу? :?
Благодарил (а): 129 раз.
Мгновенный расход при движении отображается л/100 км, при переходе двигателя в режим х.х., т.е. после остановки, дисплей начинает отображать расход в л/час автоматически этот момент можно даже отследить визуально. (осторожно! машиной все-таки надо управлять, даже при остановке).
Благодарил (а): 35 раз.
pstat, чет вы не то написали или я не догнал. Расход моментальный можно включить только ВАСей, знающими людьми. Я так и не нашел, но не особо парит, средний тоже явно врёт;)
На машинах 2013 года моментальный расход уже в стандарте на приборке включен. Сочи автомат пр-во июнь 2013 - сразу был, и работает как и описано, при скорости менее 5 или 10 км/ч(в пробке) показывает расход в л/час. При разгоне до 35л/100 бывает даже... в зависимости от разгона, конечно. prof07
А так после движения расход 0.9-1l/h в пробке, при старте без кондиционера 1.6-1.7l/h.
Средний расход можно сбросить кнопкой 0.0/SET или кнопкой RESETна подрулевом, но вроде на подрулевом там всё сбрасывает, а кнопкой SET - только отображаемый показатель. Вроде так, если заблуждаюсь, у кого инструкция под рукой - поправьте.
Сочи автомат 2013 г.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Если я всё правильно понял, то у автора показывает только средний расход. Об этом будет свидетельствовать наличие значка "среднее значение" в виде перечёркнутой окружности. Индекс "1" - показания за последнюю поездку или поездки. Обнуляются через час после выключения зажигания или удерживанием Reset. Индекс "2" - суммарные показания, обнуляются через 2000км (не помню, есть ли по времени обнуление, возможно 24ч) или удерживанием Reset. Очевидно, что обнуляются сразу все показания под одним индексом.
Логично, что для мгновенного расхода не будет "1" или "2", так же как и для моментальной скорости.
Где-то в 2012 2011 году начали ставить приборки с поддержкой мгновенного расхода. К концу 2012го 2011го уже с завода активировали эту функцию. Точных дат и моделей приборок не знаю. (оказалось даже с годом ошибся :pardon: )
Вывод: найти человека с Vag-Com и попросить попробовать активировать этот канал.
P.S. Кнопки на приборке обнуляют суточный одометр "trip".
Последний раз редактировалось Van Highlander 26 сен 2013, 00:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Хайлайн премиум, производство февраль 2012 (куплен в апреле 2012) - мгновенный расход включён. Интересно, я был уверен, что так везде.
Вот теперь вы мне окрыли глаза ребят, спасибо! у меня машинка 10-го года и у меня похоже этой функции нет в этом вся путаница и была, потому что я не знал что с 2012 года новые приборки по функционалу ставят! Все тема закрыта, всем спасибо!
Либо поехать к ОД и за бабосики сделать..))
У меня тренд 2011 г. уже расход был в базе! beeeeeee
а средний за поездку все также считается? вне зависимости от мгновенного расхода ?а то у меня еще из первых партий машина.
Благодарил (а): 105 раз.
Может быть конец 2011-го? У меня комфорт 2011, май, мгновенного расхода не было - сделал шнурком. Теперь есть и мгновенный и средний остался.
Serёga
Конец декабря 2011 driver
Благодарил (а): 242 раз.
Апрель 2011 года, Хайлайн. Данной функции не было, но активировал Васей. Теперь все работает и показывает.
Vanny, на форуме есть рассказ о том, как это активировать, но если лень искать, то здесь описано тоже самое но более компактно.
