Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]
Изображения: 2
Благодарил (а): 43 раз.
Переключает плавнее, но все равно толкается... может она она так работает в принципе.
Лучший авто в своем классе
Благодарил (а): 345 раз.
Переключает незаметно, причем первые 3 плавнее даже. Если у вас робот однодисковый плавнее,то одно из двух:или акпп у вас бракованная, или вы засланный с рио/соляро-форума
Изображения: 2
Засланный... :grin: прикольно.
Значит скорее всего акпп бракованный попался, поеду еще раз к дилеру мозги буду им выносить draka
Попробуй проехать ещё раз на тестовой машине, посмотри как там.
Тема уходит от сути вопроса..(
У МЕНЯ ОЧЕНЬ ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ , АВТО МАЗДА , АКПП - ФН.
НА ХОЛОДНУЮ ПРИ ВКЛ D или R - ОЩУЩЕНИЕ ТАКОЕ , ЧТО АКПП ТРОИТ,
именно АКПП , т к при включении стояночных режимов двиг с коробкой работают замечательно
и на холостом и при раскрутке...
раньше менее заметно, счас могу заглохнуть, ели не переключусь обратно
ПРОБЕГ 250 тысч, кручу постоянно и т д...
износ акпп есть, но контролируемый, ровный, а вот эта незадача заставляет задуматься
стояночный тест с педалью тормоза прошел, ошибок нет , с масло нормально,
ему 30000 тысч и ощущается небольшое ухудшении в работе АКПП, но это - не к этому случаю
пробег 8000 вроде не замечал.но на холодную едет тоже не охотна .на улице -4 сейчас.
Народ что может быть с коробкой или дело не в ней. Рапид 14 г.в. 6АТ пробег 53к. Стала слегка и притом не всегда дергаться на холодную холодную, но только при торможении на малых оборотах. На прогретой в д и в с все хорошо, но стоит включить климат то чаще в режиме с работа коробки становится совсем неадекватной, при разгоне слегка дергает, но очень часто при торможении толчек и редко удар при оборотах с 1900 до 1600 и с 1300 до 900. Если в режиме д и климатом то просто толчки на сбросе оборотов и торможении в районе 1300-900 но довольно редко! Масло не менял собираюсь провести полную замену через 2к пробега, ошибок по коробке нет. Да и еще появилась притензия к работе, так же на холодную стоишь в любом из режимов работы коробки в пробке и машинку как буд то бы дергает. такие маленькие и частые пинки, стоит поехать то все норм и как только масло в двигле прогреется до 65-75 градусов пинки на стоячую пропадают и не проявляются.
Если толчок происходит на холодной коробке при переключении именно с 3-й на 2-ю, то в этом виноват бензин.
