Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]
Прошу меня простить модераторов.... как получу ответ-тему можно снести!!! И так..суть проблемы в чем... недавно залетел левой стороной в яму...описано в теме "Стена гнева"...ушел немного развал...руль немного косил в сторону... вчера развал поправили..но появился стук спереди при трогании с места...или при резком торможении...при переезде неровностей...Стук одиночный...типа.."тук"....Прошу высказать предположения или точную причину. Мое предположение...опора коробаса левая? Еще левая "косточка" крутится на пальцах рукой туда сюда.....
Благодарил (а): 41 раз.
У меня похожие туки были на пассате, по ровной дороге вроде все нормально, а про проезде больших неровностей и трогании был такой слильный тук, что я думал как будто молотком по днищу бьют, оказалось каким то образом пострадало соединение стабилизатора с тягой, и он там походу об что то долбил.... просто у себя все это проверь, я по схеме смотрел что-то похожее на полике... сам не спец, сторого не судите просто как версию выдвинул
Благодарил (а): 166 раз.
polovod1 писал(а):
[b][i]Прошу меня простить модераторов....
Олег, ну зачем ты просишь себя простить модераторов ? respekt
Не мучайся - прости их ;-)
А по делу, вариантов много, в т.ч. и стойки,
А с колодками не было проблем ?
Благодарил (а): 1139 раз.
У меня 1 в 1 как у Олега. Уже больше года. 2 раза делал диагностику ходовой, всё гуд. Вообще не понятно. Скорее всего опора КПП.
Такая же проблема,особенно, когда выезжаю с парковки во дворе, медленно еду, стук какой-то, диагностику делали, меняли стойку стабилизатора, затихло все, а щас холоднее стало, появился стук, подвеску ОД смотрели, сказали все хорошо, подушки двигателя живые, смотрел, трогал, тряс, фиг знает что это, платить за диагностику больше не хочу, поэтому тоже интересно)
Слушай Олег!А втулки стаба не могут стучать..у тебя насколько я знаю стоят какие то "фильдеперсовые"?
Благодарил (а): 115 раз.
polovod1
Как вариант -стоит проверить затяжку болтов подрамника,
ну и-болтов сайлентблоков,
и вообще-ходовую с пристрастием осмотреть.
Лучше ,как САМ,-никто не сделает!
Вчера осматривали когда развал делали... нашли только "косточку" почти ушатанную... завтра движок покачаю... послушаю..
стучит когда с первой трогаешься...
Не ..они не стучат... а скрип на весь квартал при переезде мента лежачего..)))
polovod1
Ещё вариант- обрыв резины на какой-то из подушек двигателя.
Попробуй для проверки-совсем немного поддомкрать движоккоробку через деревяшку,чтоб снять нагрузку с подушек,
пусть шатает помощник,Вам с хорошим фонариком-смотреть .
Удачи! tachka2
Еще-подскажите номера опор..а то залез в Экзист..и чота не отдуплю какая....
а еще лутше сними акум, подставку под акум и смотри шатая за двиг свабодно на падушку,тоже стучит гдето но падушка внорме.
стук такого же рода есть сейчас, ездил на то-2 неделю назад,приговорили подушку,одну,еще не поменяли, а на первом то,меняли обе :-) так же стучало
Nuno писал(а):
приговорили подушку
какую?
а ты знаешь не спросил( но если на днях привезут то обязательно спрошу,или потрясу завтра сам)
Значит подведем некие итоги.....
1. подушка(ки)
2.
