Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Kauak писал(а):
Подразумевается не оригинальные диски , а подделка!
Зайдите в любой большой магазин шины диски , там подделок пруд пруди, на любой вкус есть!
Согласен, но ненужно "клевать" на низкую стоимость(предположим диск за 1000-1500р.), ведь во всем мире приличная вещь и стоит соответственно. А уж если взять "оригинальные диски" продаваемые в салонах оф.дилеров, так они там стоят втридорога. Поэтому люди и стараются подыскать себе что либо "неоригинальное",но с теми же параметрами и приличного дизайна за приемлимые деньги. Кстати родное литье от ПС по моему мнению далеко не самое интересное из дисков VW(на картинке смотрятся интересней чем наяву), на мой взгляд диски СКАД, которые я выкладывал ранее, смотрятся гораздо интереснее.И по качеству они очень приличные(проверено моим товарищем по работе). Но вступать в прения по этому поводу считаю бесполезным занятием, ведь"сколько людей-столько мнений".
Nick писал(а):
Что касается посадочного диаметра ступицы, то можно поставить больше, чем 57.1? Просто подобрал диски, они почти точь в точь, как riverside, все параметры подошли, кроме диаметра ступицы, там 67.1
Можно, но тогда прийдется ставить кольца(чтобы диск не висел на одних болтах,а сидел еще и на ступице). Но посещать ОД для прохождения ТО на таких дисках нерекомендуется дабы невозникало лишних вопросов по поводу неправильной эксплуатации и снятия с гарантии ходовой. Поверьте это не моя фантазия, такие случаи имеют место. Мне знаком один и как раз с дилером VW.
Благодарил (а): 87 раз.
Какой фирмы можете посоветовать диски? В пределах 3-х тясяч рублей, чтобы были обыкновенные диски без наворотов
Машиной очень доволен
Я бы посоветовал СКАД. В моем посте на этой же ситраничке форума (от 24 сентября) есть их изображения, они абсолютно идентичны с заводскими по параметрам. Рекомендуемая цена на оф.сайте СКАД 3069руб, в интернет-магазинах можно найти чуть ниже, 2700-2900.
P.S. При просмотре на оф.сайте выбирайте нужный типоразмер(он там есть 100%)потому как одна и та же модель там есть с разными типоразмерами.
Благодарил (а): 130 раз.
А стандартные для хайлайна диски риверсайд реально найти где-нибудь, кроме оф диллера? Просто в интернет магазинах, где обычно покупаю шины даже фирмы с таким названием дисков нет.
А вылет большую роль играет? К примеру 42 вместо 38
В таком виде врядли.Просто колесо на 4мм будет смещено вовнутрь. С другой стороны возможно и желательно соблюдать рекомендованные заводом изготовителем размеры(они же не с потолка ими взяты) ,но уж в этих 4мм точно нет ничего критичного.Есть даже какие то допустимые отклонения толи до 5мм, толи до 7мм. Врать небуду-точно непомню.
P.S. А вам понравились какие то конкретные диски? Просто в интернете мне попадалась масса дисков, абсолютно совпадающих по типоразмеру с заводскими.
А можно еще и кованые под заказ, кому интересно вот http://www.intehno-d.ru/
Благодарил (а): 24 раз.
В обоях выкладывал. Выложу и здесь.Если кто что-нить похожее на эти диски найдет, сообщите плиззз!))
POLO SEDAN GT .jpg [ 647.58 КБ | Просмотров: 6873 ]
Благодарил (а): 145 раз.
5 х110 вы не поставите(болты под конус заворачиваться будут в итоге так и не прижмут правильно диск )!
PCD-это основной параметр при выборе катков .
Что-то с нашими параметрами (5*100, 57,1 и вылет до 40 мм) дисков не так уж и много.
Я пока остановился на отечественных
СКАД Sacura
Благодарил (а): 61 раз.
Подскажите пожалуйста, ищу литье 5,5J или 6J R14. Но вот с вылетом ET для R14 большой вопрос? Если сравнивать со стандартной для ПОЛО R15 6J то ET40,
если со Шкодой то ET38. А вот тут http://www.alcar.ru/AlcarKonfigurator/p ... _key=19186, для R14 вообще ET33-32
Может кто нибудь уже уточнял у ОД?
Вот вроде не плохой вариант...
TY57.jpg [ 31.06 КБ | Просмотров: 6680 ]
TY48.jpg [ 43.02 КБ | Просмотров: 6680 ]
Togo-no_Misai.jpg [ 53.07 КБ | Просмотров: 6680 ]
Togo-no_Mikava.jpg [ 73.51 КБ | Просмотров: 6680 ]
SA2_GMF.jpg [ 46.64 КБ | Просмотров: 6680 ]
SA1_GMF.jpg [ 46.09 КБ | Просмотров: 6680 ]
SA1_FCGF.jpg [ 48.26 КБ | Просмотров: 6680 ]
SA1_DGMF.jpg [ 45.72 КБ | Просмотров: 6680 ]
SA1_CH.jpg [ 62.69 КБ | Просмотров: 6680 ]
R4_MBF.jpg [ 41.42 КБ | Просмотров: 6680 ]
LS116.jpg [ 41.82 КБ | Просмотров: 6680 ]
Kogama-no_Sitoki.jpg [ 57.82 КБ | Просмотров: 6680 ]
HO6.jpg [ 12.17 КБ | Просмотров: 6680 ]
H303.jpg [ 57.14 КБ | Просмотров: 6680 ]
H302.jpg [ 58.81 КБ | Просмотров: 6680 ]
H255.jpg [ 59.39 КБ | Просмотров: 6680 ]
772_honda.jpg [ 30.03 КБ | Просмотров: 6680 ]
329.jpg [ 52.08 КБ | Просмотров: 6680 ]
No comment
Комментарий к файлу: Alutec / Shark
Размер 6 x 15
Сверловка (PCD) 5 * 100
Вылет (ET) 40
Dia 57.1
Цвет Ster/Silb
696.jpg [ 23.47 КБ | Просмотров: 6627 ]
скрипит задняя полка и посвистывают тормоза - эти два явления наблюдаются довольно редко и пока непонятно отчего зависят (влажность?, температура?, до...
Благодарил (а): 36 раз.
На черный Хайлайн на мой взгляд вот эти, вышеуказанные диски просто божественные! og_luzhok
Выбираем диски для новой машины R14 и R15.Выбираем диски для новой машины R14 и R15.Выбираем диски для новой машины R14 и R15.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
