Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
Решил пока тепло "перетряхнуть" подвеску спереди и сзади. "Экзист" курил но так и не отдуплил полностью что надо менять. По поводу передка менять буду "косточки", втулки стаба, "лечить" левую подушку.Задок тож стал как то бухать при переезде неровностей.Собсно вопрос-что надо поменять сзади и спереди? Стойки не текут, наконечники живые.
Благодарил (а): 175 раз.
Надо сделать диагностику подвески. Потом менять по необходимисти.
Делали...Все нормально...А тарахтит....
