Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
Подобной проблемы нигде на форуме не встретил. Во время сильного дождя течет вода ПОД водительский коврик, откуда и как течет непонятно соответственно вообще. Стоки не забиты (по крайней мере те которые в накладке под лобовым). По гарантии поменяли накладку перед правым зеркалом. Не помогло. Комплектация хайлайн с премиум пакетом.
Может быть у кого-то была такая же проблема? Если да то как и где вам ее устранили?
Спасибо заранее.
Благодарил (а): 26 раз.
nerv182
Какие действия, перед ПРОБЛЕМОЙ производились!? ЧТО-нибудь ставилось на машину? Если да, то можно искать, если нет, то к ОД, а, далее, КОПЕЙКА!
была такая проблема на японском авто после замены лобового стекла. Оказалось, мастера пожалели герметика или клея, когда вклеивали стекло. Возможно и на заводе не доглядели стекло, российская все же сборка:)
Было тоже самое. Итог официалы криво установили сигналку проссверлив отверстие за мозгами для проводки от сирены герметиком не замазали. Итог вода стикала по проводу в низ под коврик. Вода в салоне +сигналка глючила замыкала проводка.
Благодарил (а): 595 раз.
Ребяты,пользуйтесь поиском! Введите :" течь воды", получите:
viewtopic.php?f=17&t=9567&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
или вот
viewtopic.php?f=79&t=3298&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
slavik13rus, я поиском пользоваться умею и эти темы видел, но у меня течет совсем в другом месте.
Единственное что ставил - видеорегистратор от плафона света запитал, и вот уже даже грешу на это - может лобовое плохо как то вклеено было, пошебуршал там вот и пошло...
Машина уже не на гарантии, поэтому к ОД смысла ехать не вижу, особенно учитывая первый опыт.
duna_777, а что за КОПЕЙКА?
Всем большое спасибо, "будем искать"
наконец то дошли руки, разобрали, нашли откуда течет, но вот как вода попадает туда пока загадка, может быть кто-то догадается?
Спасибо заранее!
http://yadi.sk/d/aZ6R4yMNCU5db
http://yadi.sk/d/FOMsvD85CU5hT
http://yadi.sk/d/J8xHSrzNCU5mP
вода стояла даже выше чем в отверстии на фото, это я пробку резиновую выдернул оттуда.
Благодарил (а): 188 раз.
Спасибо заранее!
Классно :shock: :shock: . Как найдешь откуда течь отпишись пожалуйста очень интересно (фото не забудь).
Благодарил (а): 31 раз.
Спасибо заранее!
Ну нихрена себе... Вот это скопилось воды...
Благодарил (а): 41 раз.
Спасибо заранее!
я думаю вам нужен помощник, для определения пробоины в вашем судне...))) уберите воду, которая скопилась, подсушите чуть, поставте таварисча со шлангом, и пусть обильно поливает, а вы наблюдайте изнутри откуда течь..
Итак, похоже причиной была рубашка тросика капота, на ней слезла изоляция и по ней водичка потихоньку бежит как раз в стойку.
Как придет новый тросик, во время установки сфоткаю все и выложу сюда.
Официалам позор конечно - два дня с машиной ковырялись и списали все как всегда на панельку эту угловую, похоже все протечки которые они не могут найти списывают на нее...
Ждём продолжения, и уточнения причины!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
