Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Кто нибудь осветите - как работает салонный фильтр,дизельную вонь не пропускает?
Супертест десяти салонных фильтров для поло в кузове "седан" в Лефортовском тоннеле и лаборатории: есть ли толк от активированного угля? (статья журнала Авторевю)
Благодарил (а): 451 раз.
Установил фильтр MANN угольный арт. CUK26010. без рамки. подошёл идеально. Заводской на пробеге 9200км был уже сильно забит пылью.
Благодарил (а): 75 раз.
servo, под рамку идеально подошел угольный фильтр питерской фирмы BIG FILTER, артикул для заказа GB9892C. По цене дешевле только TSN.
Купил под рамку фильтр Sakura CA49010 из-за того что TSN стали гнать с размерами. ТАк вот не берите этот фильтр, ибо гомно. Пришлось подрезать одну гармошку, чтобы заправить фильтр в рамку, сама бумага как туалетная и втавлять я замучился. В общем я в поисках нормального фильтра под рамку...
Поставил фильтр Valeo Clim Filter Supreme. без рамки. встал как влитой
эксклюзивный салонный фильтр, задерживающий сильнейшие аллергены в Европе. Доказано, что эффективность этого фильтра составляет 92%. Салонный фильтр ClimFilter™ Supreme сочетает функции фильтра с активированным углем и полифенольного напыления, которое помогает задерживать аллергены непосредственно на поверхности фильтра и нейтрализовывать их.
Кроме того, этот фильтр препятствует проникновению в салон автомобиля мелких частиц, газов, неприятных запахов, и защищает пассажиров и водителя от их вредного воздействия.
Бог Войны писал(а):
установлен фильтр Mann CU26010 (не угольный), размеры один в один как оригинальный, ставится без рамки.
И я на зиму воткнул такой же. Брал в Экзисте...
Благодарил (а): 317 раз.
kleyven, Где брал ? По чём ? )))
Благодарил (а): 232 раз.
Круто конечно, но не в 5 же раз, чем менее именитый.
ИМХО лучше менять почаще дешевый.
Я как-то покупал оригинальный фильтр Бош - разницы с дешевыми не заметил.
Это ж не датчик какой - промокашка, пропитанная углём.
сергей1509, чесно говоря мне достался бесплатно от компании valeo. Единственный плюс ,который для себя заметил-нет запаха "нового" фильтра ,как после первой замены на оригинал.
Благодарил (а): 585 раз.
kleyven, а сколько он стоит? и номер дайте если есть, пожалуйста.
Set, номер на коробке(на фото) в экзисте нашел за 1400
Ну и цены у вас.Я по 250 ставлю и почаще меняю.
udaff, ну это как бэ мал мал другой фильтр. Я чисто теста ради.
VALEO 701009
934рубля в Автодоке. Не в коня корм. Угольный MANN стоит около 400рэ. работает неплохо.
Благодарил (а): 781 раз.
Как выяснилось этот фильтр ещё и размерами подкачал. Его как только из коробки достали мне сразу показалось на глаз, что он маловат будет, о чём я и сказал Михаилу (kleyven), но он убедил меня, что мне просто кажется. И вот сегодня я, приехав на работу и уже запарковавшись, услышал из под бардачка шум воздуха сильнее чем обычно при работе вентилятора отопителя на 2-й скорости. Вернее раньше шум воздуха был слышен только из дефлекторов, а теперь ещё и оттуда - из под бардачка. В движении это не услышишь. Заглушил машину и достал фильтр. Ну и вот что я увидел:
Комментарий к файлу: Как я и предполагал - он по ширине меньше штатного миллиметра на 4 примерно
Салонный фильтр
IMAG0233.jpg [ 818.5 КБ | Просмотров: 6313 ]
[/attachment]
Салонный фильтр
IMAG0234.jpg [ 889.54 КБ | Просмотров: 6313 ]
Салонный фильтр
IMAG0235.jpg [ 840.62 КБ | Просмотров: 6313 ]
Тогда я взял упаковочный поролон, отрезал ножницами две полоски по размеру боковины фильтра. Затем взял иголку с ниткой и пришил эти полоски крупными стежками к боковине. Наверное, можно использовать и какой-нибудь клей без запаха, но у меня такового под руками не оказалось. Вот что получилось:
Салонный фильтр
IMAG0236.jpg [ 863.52 КБ | Просмотров: 6313 ]
Комментарий к файлу: Теперь всё плотно
Салонный фильтр
IMAG0237.jpg [ 834.56 КБ | Просмотров: 6313 ]
Напишу представителю Valeo об этом косячке, как он и просил впрочем.
Всем доволен
Благодарил (а): 217 раз.
я запутался, подскажите какую замену без рамки можно ставить?
