Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]
Благодарил (а): 173 раз.
Салон я ещё не топил,температуры не те ещё. А вот ож прогревает быстро. Вебасто Топ Ево 4.
П.С.- а какой фильтр еще? На всас,такая черный цилиндр?
Благодарил (а): 51 раз.
Да
Кстати знаешь что вебасту и летом ежемесячно минут на 10 включать надо.
Знать то знаю... Только вот насос топливный выше +20гр. не включится. Надо ночью тогда запускать примус. Кстати мне без глушителя поставили,правда и выхлопная труба больше метра длиной.
anyfeed писал(а):
Я решил заказать, но ставить наверно буду сам, так как тульский дилер Теплостара продает Бинар за 19 тыр. и за установку хочет еще 12.
Видимо я буду первопроходцем...
Уже купил и буду устанавливать на следующей неделе. По итогам напишу отзыв.
Будем с нетерпением ждать результатов установки и отчета.
Троечка и то с натягом. Авто не стоит тех денег, что за него просят. Макимум 300 тыс.
Итак. Забрал вчера машину после установки подогревателя. Рассказываю впечатления. :)
В магазине был куплен Бинар 5Б за 18 т.р. Его размеры можно оценить на фото. Помпа идет у него фирмы Бош, а топливный насос какой-то итальянский. Название фирмы не помню.
Отдал я машину на установку в один из рекомендованных магазином автосервисов. Стоимость установки 10 т.р.
Обещал мастер сделать за день. Но, наверное, я невезучий какой-то. Не получилось у него сделать быстро! Заняло два дня.
До этого на Поло седан он еще не ставил подогреватели, ну и столкнулся со сложностями.
Во-первых, нашел лишь единственное место, куда можно его было воткнуть - под левой фарой. Сказал, пришлось снимать бампер.
Топливный насос установил в бак, а значит снимал заднее сиденье. Топливопроводную трубку вроде как проложил по днищем.
Проблема возникла с тем, что в системе охлаждения образовалась после установки воздушная пробка, которую ему никак не удавалось выгнать.
Провозился из-за этого дольше на день.
Пультик управления прилепил на двусторонний скотч на панель слева от руля. Его с места водителя и не видно, т.к. левая спица руля закрывает. А при настройке нужно руль чуть повернуть и тогда открывается вид на пульт.
Да, еще по совету в магазине купил за 200 руб. нулевой фильтр, который надели на воздухозаборник Бинара. Сказали, что без него пыль попадет внутрь и повредит крыльчатку какую-то.
Итог:
Центральной кнопкой на пульте запускается, продувается минуты полторы-две. И потом выходит на рабочий режим.
Попробовал настроить таймер. Их там три можно выставить. Утром вышел и понаблюдал как он сам запустился. Работает! Гудит так забавно...как турбина у самолета. :)
На экране пульта можно посмотреть температуру двигателя и напряжение в сети (в вольтах).
Эффект от подогревателя явно есть! За 20 минут (я выставил минимально возможное время прогрева) сейчас мотор прогревается до 80-ти градусов. Потом заводишь двигатель и из печки дует теплый воздух и довольно быстро (через несколько минут) он становится горячим. Но на улице еще не холодно. Минус у нас совсем небольшой. Посмотрим как будет дальше. :)
Вот, еще размышляю нужно ли покупать дополнительный блок GSM... Стоит он 5,8 т.р. и можно по звонку на него запускать подогреватель.
webasto - предпусковой подогреватель двигателя
Бинар5Б.JPG [ 302.17 КБ | Просмотров: 5945 ]
Как мастер пробку выгонял,не рассказал? Мне когда ставили,тоже с пробкой провозились долго,но за день уложились.Забрал авто,поехал сразу домой 130км... Еду,еду,смотрю за температурой,и чето она 90держит,а было то раньше 86. Решил тормознуть на заправке в Огоньках. Открыл капот а там уровень в бачке ниже нижней риски на 4см. Купил дистилята,долил. Дома опять уровень снизился еще чуть,долил уже концентрата. А Вы,bob007,доливали антифриз?
Нет, не доливал. Правда и не смотрел его уровень. А надо бы глянуть! Про метод борьбы с пробкой мастер не рассказал.
Ну вы блин даёте! После таких работ,уровень ож необходимо контролировать несколько дней.А Вы и не смотрели ни разу...Срочно надо посмотреть!
Вчера глянул, уровень в бачке ниже максимума, но выше минимума. Думаю, это норма.
Продемонстрировал работу подогревателя родственнику. На улице температура была плюс 2-3 градуса. Через 10 минут после запуска (нажатия кнопки на пульте) подогреватель перешел в режим ожидания, т.е. температура достигла 80 градусов. Ну, а как известно, он еще 2 минуты при запуске продувается...
До 80гр он не греет,где то до 70гр только.
У меня тоже была проблема с воздушной пробкой но исчезла сама по себе ,потом долил антнифриз . Градусы по какому прибору проверяли?А нельзя бинар подключить к сигналке с обратной свяью и управлять им?
Машина хорошая ,только каждый решает для себя сам нужна или нет.P.S.За пол миллиона хорошая альтернатива ,если есть "другие деньги" рассматр...
Градусы смотрел на дисплее пульта Бинара. Там показывало 76 или 78 градусов. Округляю до 80-ти :) Тем более, что в инструкции написано, что он по достижении 80-ти градусов переходит в ждущий режим.
К сигнализации можно подключить. И в инструкции об этом написано, и мастер установщик показал провода для этого. Но у меня ее нет, только штатная. Поэтому сильно этим не интересовался.
Показания температуры такие же как у вебасты ,если есть возможность управления с пульта то советую очень удобно.А так после наступления холодов отпишусь ,удачи bt .
Хотел по раньше отписаться по работе обогревателя ,но зимы у нас по ходу не будет т.к. я поставил "вебасто".Всем кто рядом со мной повезло )).P.S. Обещали синоптики на этой недели 24 градуса но не было ,наверное кофейная гущя не так легла )).
