Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]
Вот пружины с ппд для октавии тур комби K+F(неориг.) 950678 2000 р. штука.
А оригинал вообще 3500 р.
Вопрос к автору темы: где Вы купили за 1000 р? tachka2
Ursus82 писал(а):
Были куплены аморты (Optimal A-68688G) и пружины (Lesjofors 42 857 17).
Все в первом посте написал ведь. Все правильно - цены около тысячи. Для эксперимента аморты подойдут, но я буду брать чуть подороже Закс или Боге. Спасибо Ursus82, как первопроходцу!!!
Я спросил не какие, а где покупал? Т.к. такие я не нашел. Закс и Боге это амортизаторы имеется в виду? Цена? Интересно, а если пружины от октавии тур комби и аморты каяба gas a just очень жестко будет? Цена примерно 7500р.
Закс и Боге -амортизаторы. В интернет магазинах эксист, автодок ,1001z большой выбор. В эксисте быстрее, в автодоке и 1001 дешевле некоторые детали.
По поводу сочетания амортизаторов и пружин вряд ли кто-то сможет точно сказать, да и датчики в пятой точке у всех разные. Тут только методом проб и ошибок. Можно сначала только пружины поменять, этого может кому-то достаточно окажется. На выходных отцу на Киа-Рио поставил пружины Каяба от ваза, очень доволен остался отец. В Москве так и штатная половская подвеска не плоха.
Роман, тебя понял, спасибо почитаю.
Мой вариант модернизации задней подвески.
Пружина держит кузов, а вот с ее колебаниями должен бороться амортизатор.
Решил поставить амортизаторы Каяба.
Был в представительстве. Смотрел разные варианты.
Родной для Поло седан серия exel g № 343328 - 70 см в длину, мне показались мягкие, шток вдавливается с небольшим усилием, обратно медленно выходит.
Я выбрал от Октавии ТУР хетчбек усиленные, серия gas-a-just № 553206, 1750 р/шт. Шток вдавливается медленнее с ощутимым усилием, обратно тоже медленно выходит. Cтакан амортизатора чуть длиннее, чем у Exel-g, общая длинна одинаковая 70 см.
Думал, что раз усиленные, то и от Хетчбека хватит. От универсала будет жестко.
Все подошло как родное.
Стало лучше точно.
Итак: родные действительно Монро, газо-масляные. Со значком Audi и VW.
Пробежали 40 000 км.
Подтеков нет. Все мне не верилось, как так, пробег небольшой, вроде все нормально должно быть, зад качал, мягко, но работают вроде. Без раскачки. Но поведение на ходу меня настораживало.
После снятия родных выяснялось, шток у обоих вдавливается легко, обратно рукой легко, а сам почти не поднимается. Причем, первые 5 см идет почти без усилий, усилие потом. Короче в верхней точке не работали.
Да и , скорее всего, мягкие они изначально были, а сейчас подпора газа нет почти, перестали нормально работать. Машина качалась с бока на бок на кочках. В поворотах даже страшновато было. При старте, машина приседала на жопу. При торможении, корма чуть подлетала вверх. Садился в машину, она покачивалась. Короче укачивало.
Теперь все четко. Подпор газа хороший. Прыгаешь в тачку, она непоколебима. Корма в поворотах как по рельсам. Повысилась устойчивость, скорость.
Стало упруго, на стыках может даже жестковато, колеса громче шлепают по асфальту. Зато на волнах, зад стоит как приклеенный. А вот морда начинает раскачиваться. Чувствуется сильно на фоне зада.
В общем, результатом доволен.
Всем, у кого вышеописанные проблемы есть, рекомендую.
Думаю пружины воткнуть от Октавии. Родные пружины кажутся слабоватыми. Вот думаю с ППД или без...
Вот сегодня нашел, про наши Monroe все расписано.
Полезно почитать тем, кто в трудном поиске склоняется к оригинальным амортизаторам...
По амортизаторам
а какие пружины надо поставить что бы помягче сделать и зад и перед?
Мне очень хотелось бы заменить задние пружины на поло седане, на пружины от октавии тур с пакетом ППД, я нашел код пружин Lesjofors 42 857 16, но у меня нет уверенности что это именно они. По каталогу Lesjofors они числятся как пружины для октавии тур усиленные, а вот с ПДД они или нет как то не ясно. Может кто знает их длину в ненагруженном состоянии?
Стесняюсь спросить-а как аморты влияют на повышение скорости?))) Может Вы хотели сказать-повысилась скорость движения?
В ненагруженном состоянии должны быть такие же как у нас.
42 857 16 весят 1900г судя по каталогу, 42 857 17 весят 2100г. Последние стоят у меня и они без ппд. Короче на 2см чем с ппд.
Я у себя решил вопрос проставками 15мм.
не докапывайтесь))) наверняка имелось ввиду что повысилась скорость на которой можно стабильно и безопасно держать траекторию)
Автору спасибо. У меня больше вопросов к поведению передней части. Качает как на лодке, потеков нет. Скорее всего всеже амортизаторы мягкие.
Вот и я грешу на стойки.. появилась какая то пустота в руле при движении прямо..люфта рейки нет большого... как и был... еще на скорости качается машина со стороны в сторону...
Олег151, у меня тоже самое. покачивание туда сюда. тут когда опору менял, снизу покачал, дак руками вообще легко раскачивает. Да и не так давно на диагностику ездил, сказали что стойки ослабли, раскачивают машину. думаю зиму откатать, да и по холодам масло загустеет, будет жестче гораздо))
Так кто нибудь подскажет по пружинам Lesjofors 42 857 16 с ППД они или нет?
