Благодарил (а): 1673 раз.
У вас в Перьми может и крутанёт, а у нас последние А/ч из акума высосет в -40 и ниже.
Ему тоже энергия нужна, на запал свечи, работу помпы.
Благодарил (а): 173 раз.
ewgen писал(а):
Rom6968 писал(а):
Я лично поборол стуки таким способом-установил Вебасто.
Побороть можно то что было. А были ли у тебя стуки?
Зашибись. Я тут уж второй год в этой теме каждый день живу и "А были ли у тебя стуки?" ... Были,и есть. А вот что это стучит-вопрос на засыпку. Второй год не можем понять.
Подогретый заведётся.Другое дело
Rom6968 писал(а):
Антифриз греется,блок,голова греется
Пожалуй только голова,а не блок.Блок только через детали соприкосновения.А если програмно поднять температуру,чтобы термостат открылся,будет отапливать улицу.Масло не греется вовсе.
Зашибусь! Я тут тоже не первый день. Но я знаю, что поршни стучат не у всех у кого есть стуки. И не у всех у кого есть стуки, стучат именно поршни. Второй год, Вы этого не можете понять потому, что не можете объяснить, как так - моторвы одинаковые, а стучат по разному.
И голова и блок греются. Лапал своими лапищами-почти горячие!
Мне где то попадалось описание подогревателя DEFA-тоже для VW но там врезается в шланг ТЭН на 220 вольт-неплохая по идее штука...но привязывает тебя к розетке!
При сегодняшней температуре не мудрено.
У нас на Фордах стояли ТЭНы в блоке..вместо заглушки..и насосик стоял..гонял тасол по кругу... после стоянки неделю в -40...-45.... заводились с пол пинка...
Благодарил (а): 451 раз.
Rom6968 писал(а):
Я лично поборол стуки таким способом-установил Вебасто.Антифриз греется,блок,голова греется-стуков нет при запуске. Ближе к концу гарантии,если будет долбёжка сильнее на холодную,обращусь к од.Может поршни и поменяют.
...стесняюсь спросить... вот вы тут говорили о зазорах каких-то там... якобы что-то там нормализуется. что-то где-то там... а как вы Вебастой прогреете... поршень? там ведь условия работы чутка другие в его работе-то...
Женя.
Я знаю, что ты против ютубиков.
Но вопрос какой у кого стук и что стучит: поршни, цепь, гидрики или т.д.
Будет возникать постоянно.
Т.к. обычным людям, которые не слушали за раз с 5-ток машин с различными стуками будет не определить, что именно стучит.
А стучит ведь у всех (ты сам это признаешь). У одного может и фигня а другому срочно менять, ведь чувство страха у всех то-же разное и не каждому оно подскажет, что делать.
В общем ближе к делу, а это именно дело!
В котором ты можешь реально помочь теме.
Найди записи стуков для различных неисправных/исправных условно, двигателей (к примеру нужны записи на которых ярко будет выражено):
- стук на холодную, условно исправленного двигателя.
- стук прогретого двигателя со стуком цепи.
- стук прогретого двигателя со стуком гидриков.
- стук прогретого двигателя со стуком поршней.
и возможно комбинированные стуки (вот тут сложней т.к. таких записей единицы и они сложно определяются на слух что именно там еще стучит, кроме основного стука).
Если мы сможем расположить и разобрать стуки по полочкам то тогда сможем двигаться дальше.
А пока это напоминает, вавилонскую башню у каждого свой язык (свой стук) и каждый тащит свой кирпич (решение этого стука своим способом, если удается), в итоге башня рухнет, т.к. нет согласия и понимания проблемы стуков.
Борисович,
сильно искажается звук при его записи на устройство. искажается при заливке на Ютуб, искажается при воспроизведении... Ютубодиагностика не сможет пролить свет на вопросы стуков...
Еак бы физическое состояние поршня в -30...и в +30..немного разное...Чем выше температура двигателя (читай-окружающая температура) -тем быстрей прогреется поршень и сам блок..значит и тепловые зазоры уйдут быстрей...
Даже запись исправного двигателя на обычный мобильник создаёт впечатление,что работает танк.Я это пробовал и выкладывать не стал.Писать звук нужно на что то хорошее,не искажающее звук.
поршень как был холодным так и останется. Рубашка греет гильзу. чтобы прогреть через гильзу неподвижный поршень... х.з... в большинстве случаев стуки к поршням CFN не имеют никакого отношения.. такое моё скромное мнение.
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
Да искажается, но... на мой взгляд пусть будет хоть какая-то классификация. Попробуем, поглядим что из этого получится...
ОД к примеру вообще на "фигню" стук снимает/записывает/фиксирует.
