Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
Nikolcka писал(а):
В городе Шахты, ещё одна RCD 30 умеет петь песенки с USB и AUX :)
Сам Мастерил, или кто рукастый помогал?
просто сам хочу сделать, а руки малость не из того места растут!
P.S. Живу не далеко (Новошахтинск), могу и приехать за помощью! respekt
Сам конечно! :) Приезжай, помогу! laie_68
Привет всем. Как понять какая модель свинга стоит у меня?:( Фотки прилагаются. Только на вашем форуме нашел информацию по добавлению юсб. Прошу помогите мне разобраться, можно ли мне добавить юсб??? фотки платы так же прилагаются.
DSCN04871.jpg [ 103.73 КБ | Просмотров: 6230 ]
DSCN04791.jpg [ 96.68 КБ | Просмотров: 6230 ]
DSCN04801.jpg [ 71.37 КБ | Просмотров: 6230 ]
DSCN04902.jpg [ 117.15 КБ | Просмотров: 6230 ]
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
dnzol
Здесь нет возможности сделать USB, так как на плате все детали распаяны.
Благодарил (а): 56 раз.
В наличии есть ещё одна IRF7307, кому надо помочь, обращайтесь!
Мне показалось, или как то варварски припой лег? 8-)
Не надо тут ля ля !
IRF7307, электролиты и прочее на плате отлично :)
Остальное пойдёт, первый раз паялось
Ля ля ни ля ля, но в от про это речь и шла... ;)
Паяльник в руках давно уже, очень давно. А смд такого размера впервые. Столь тонкие дорожки ...
Паяльником советским на 40 Вт с выпадающим жалом Доработка входа AUX и USB в RCD 30 Но я это сделал и даже без пинцета. Доработка входа AUX и USB в RCD 30
Такое повторять этим паяльником не буду, закажу как у DiHalt`а, с easyelectronics.ru Доработка входа AUX и USB в RCD 30
Ro....maN Кстати, ты первый кто это заметил ! А Экран на проводе не фига не лужёная медь а хрень какая то, её кислота паяльная еле взяла! На AUX экран провода сильно зачищал что бы подпаять его к плате защиты проца
Добрый день!
Купил штатный AUX разъем 5M0 035 724,а вот провод к нему с разъемом не могу найти... подскажите номерок?
Спасибо
Sm@rt писал(а):
Добрый день!
Спасибо
Разъём 8K0-973-754
Провода 000 979 009 EA с пинами
не это случайно?
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=135718
skal писал(а):
Разъём 8K0-973-754
не это случайно?
Спасибо! Вроде оно, заказал, жду, как придет, так отпишусь...
Люди добрые, есть кто из Перми, кто может помочь с доработкой USB в RCD 30? С меня вознаграждение :)
kisel39 Спасибо большое, собрал комплект деталей, спаял и всё отлично работает!
Всем привет!
Есть проблема с USB. Использовал RT9711A, два электролита 100мкФ на 25В, два фильтра из питания USB со старой материнки, керамический 1мкФ напаял с обратной стороны платы на один из электролитов. AUX не паял. Все работает, но только один раз. После выключения и включения магнитола переводится в режим USB, но довольно быстро возвращается на радио. Если флешку выдернуть, она дольше думает в режиме USB и в конце справедливо пишет NO USB. Лечится отключением питания, но опять только на один раз. В чем может быть дело? Фильтры пробовал менять на перемыки, результат тот же. Фото прилагаю.
Вот и видео есть: http://youtu.be/tPfz3QKr_rY
IMG_1833_edit.jpg [ 55.3 КБ | Просмотров: 6666 ]
IMG_1831_edit.jpg [ 105.68 КБ | Просмотров: 6666 ]
IMG_1829_edit.jpg [ 217.82 КБ | Просмотров: 6666 ]
IMG_1825_edit.jpg [ 110.96 КБ | Просмотров: 6666 ]
d.romantsov писал(а):
Всем привет!
Керамика, та которая с низу, на корпус не коротит?
