Благодарил (а): 173 раз.
Ну не знаю,что там происходит,но при запуске прогретого Вебастой мотора,стуков нет. Может поршень нагревается с 0гр. до +скольки то,через стенки цилиндра.
Благодарил (а): 27 раз.
Rom6968, или может у вас стучал не поршень?
Благодарил (а): 595 раз.
udaff писал(а):
Если человек говорит,что с вебасто не стучит,хотя без неё стучало,давайте просто поверим на слово
На этом форуме на слово верить не принято,надо видео и минимум еще двух понятых с солярисклуба!(как в теме про пробег)
Видео чего?Как циркулирует ОЖ?Вебасто-хорошая штука,только дороговата.Тут по моему пытаются доказать её вред,что вобщем то смешно.
Благодарил (а): 451 раз.
Rom6968 писал(а):
ilan писал(а):
Ну как Вы не можете понять ,что двигатель с температурой к примеру 0гр. будет иметь зазор цилиндр - поршень бОльший чем двигатель,прогретый предварительно Вебастой до 60гр.? Пусть поршень не прогрет до 60гр,но цилиндр то прогрет и металл расширится на те несколько недостающих соток,и стука уже не будет. Неужели непонятно?
на те сотки расширится цилиндр? КУДА? как так? а поршню куда расширятся во время работы?! с энтропии вселенной брать зазоры, а? непонятна ваша теория... очень непонятна...
Благодарил (а): 115 раз.
Почему все упёрлись в зазор, расширение поршней и гильз.. Так у других двс так же и поршень, и цилиндр, и тепловой зазор. Или там другие процессы происходят что ли? В чём фишка не пойму...
Благодарил (а): 106 раз.
денис177 писал(а):
kos940k писал(а):
ув. ready менял цепь и натяжитель, стуки ушли
Людям устанавливают точно такие же поршня, как у них были, и стуки тоже уходят.
А уходят просто потому, что заливают свежее масло. Даже Witus подтверждает, что после замены масла стуки уходят на какое то время, на определенный пробег.
У меня наоборот стучать по чуть-чуть начало после того, как сменил масло на пробеге 4800 км. И кстати все это отмечали. Обычно после ТО1(смена масла) стуки "прозревают" у многих.
У меня у друга стоИт такая,он глушит вебасту после прогрева,через 5 минут пуск двигателя.За это время разница температур почти невилируется.Везде,кроме масла,пожалуй.Иначе вылазит джеки чан.
ORTUS писал(а):
скачал архив....текстовый файл не нашел..из аудио видео мне кажется это наш:
http://yadi.sk/d/oaUk3bgRDDnVr
и еще два интересных для нас по моему мнению:
http://yadi.sk/d/E1RBsofODDnZn
http://yadi.sk/d/KiDZNR6JDDnbY
Кроме этого видео, что то другое сложно предположить, что может относиться к машине Поло седан.
Нашел, также среди 4-х тыс фото, около 50 фоток относящихся к двигателю, выкладываю их ниже файлом.
В общем хелп, нужен человек который разбирается в этом файле, может выделить нужное и может дать комментарии ко всему.
фото_деталей_двигателя.rar [841.44 КБ]
Не знаю,CFNA не признаётся что там стучит. Но то что при нажатии на педаль газа стук учащается-факт.
Благодарил (а): 274 раз.
сегодня утром дождик, +1, мотор шептал...
Благодарил (а): 188 раз.
После замены поршней (насчет прошивке незнаю). Двигатель на прогреве стал держать 1000 оборотов минут по 10. Раньше скидывал обороты через 1-2 мин.
Благодарил (а): 1139 раз.
Кстати тоже заметил эту странную закономерность. В сырую погоду вообще тишина. Чем это объяснить? :unknown:
аналогично
Поршни от сырости разбухают до нужного размера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
