Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
skal писал(а):
Керамика, та которая с низу, на корпус не коротит?
Нет, на корпусе бумага есть на этот случай, да и без крышки пробовал запускать.
Может дело в том, что нужно активировать на проце и AUX? кто-нибудь пробовал USB без AUX?
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
Думаю многие пробовали. У меня как раз такой же вариант, на родной микросхеме RT9711A, и что-то я не могу припомнить, что припаивал конденсаторы на заднюю сторону платы.
Запчасти, может не полный список (просто сейчас не в своем городе, не дома)
1. Чип резистор 0603 5% 0 Ом 2,50 30 шт. 75,00
2. Чип резистор 0603 5% 10кОм 2,50 30 шт. 75,00
3. Керамический чип конденсатор 0603 X7R 10% 1мкФ 16В /YAGEO/ 2,50 30 шт. 75,00
4. Чип дроссель TI 160808 U 601 (0603) TECSTAR 4,50 30 шт. 135,00
Кабель использовал экранированный USB-1.8 метра, почти не резал.
Работает с разными флешками без нареканий.
Извините за банальность, может пайку посмотреть.
Вот посмотрите этот пост viewtopic.php?f=15&t=6082&start=325#p218479, как там распаяны конденсаторы C515 и C516, у Вас я так понял распаян один из них.
Благодарил (а): 43 раз.
d.romantsov писал(а):
Есть проблема с USB.
Я бы попробовал с другой флешкой, если нет результата,- контроль просадки питания при инициализации флешки осциллографом или в крайнем случае стрелочным тестером на разъеме флешки.
Возможно замена кабеля,- какой-то он нестандартной расцветки (может просто цветопередача фото) и вопрос с пайкой внутри разъема часто вылазит. На счет оплетки,- не видать ее заделки, похоже просто на жилку.
Сегодня поковырял еще, но зря. Дело было во флешке. Использовал 8GB на которой было 333 файла. Как я понял, ошибка возникала где-то в декодере, при попытке продолжить воспроизведение с момента остановки, т.к. без дисковода она так же перезапускала питание, но не переключалась на радио. Попробовал изначально с флешкой 4ГБ - работает. Не читал всю ветку, мб здесь уже обсуждали макс объем и количество файлов.
Всем участникам спасибо!
Кстати, отдам запасную RT9711A, и могу отсыпать пару перемычек и кондеев, кому надо. Самовывоз с ул. Полковая в Москве.
Микросхема отправилась в Ростовскую область.
бесконтактная бессвинцовая пайка, наверное так должен выглядеть оригинальный вариант ))))
Комментарий к файлу: бесконтактная бессвинцовая пайка, наверное так должен выглядеть оригинальный вариант ))))
Безымянный.jpg [ 663.25 КБ | Просмотров: 5764 ]
Благодарил (а): 41 раз.
Я тоже стал счастливым обладателем RCD 30 с USB и AUX. Заинтересованным лицам могу предоставить контакты человека, который мне помог реализовать всё
это добро. Санкт-Петербург.
Благодарил (а): 25 раз.
Уважаемый! А что за деталька справа верхняя обведенная на Вашем фото? Номинал на фото не понять...
Собрал выход USB в таком варианте, сразу с правильным дальнейшем подключением. Одно плохо, не видит папки с музыкой только только фалы в корне флешки.
DSC019571.jpg [ 93.9 КБ | Просмотров: 5487 ]
Благодарил (а): 121 раз.
Это что-то новое, должно читать все папки для этого на дисплее выведены специальные поля отображающие порядковый номер папки.
Может быть что-то Вы неправильно залили на флешку.
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Парни привет. Скажите есть ли разница между комплектацией авто, просто у меня хайв 11 года, а комплектация 12. или магнитолы одинаковые. Заинтересовал данный вопрос по внедрению usb после того как свояк преобрел полика сочи эдишен а там уже есть usb вход.
Подскажите, есть ли кто в Москве, кто помог бы провести эту операцию по доработке?
Спасибо.
Изображения: 12
Спасибо.
Присоединяюсь!!!
Благодарил (а): 241 раз.
Обратитесь с просьбой к ув.kisel39 respekt . Если у вас есть микруха и другая необходимая мелочь, думаю не откажет ... driver
Изображения: 8
Благодарил (а): 131 раз.
Спасибо.
здесь делают, но дороговато 2000 руб.
http://dmc-rus.com/dorabotka-vw-rcd-30
Изображения: 12
В том то и дело, судя по коментариям затрат максимум 300 руб. Ну пусть работа, 1000 за глаза, а они хотят 2 рубля за чтооо :evil:
