Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
udaff, хитрый какой ,сам ездит без скрипа а я ждать должен. Не так не пойдет, заказал в экзисте точку опоры цена 163 р 05 коп.
viktor-kt, Раз уж заказал,ту смазку,что будет в комплекте,используй только для одевания скобы.Внутрянку втулок перед тем,как одеть смаж обыкновенным литолом.Именно так советует производитель.Хотя можно и этой,но она жидковата.
Я первый раз посмотрю как ставят, сам не буду. За совет спасибо.
Их ставить 10 минут с перекуром...))) Проще некуда...
polovod1, Ну уж не 10! Колёса снимать,защиту снимать....Около ....если с перекурами...и неторопясь...1 час.
udaff, Я утрированно сказал...)))
;) Кстате-защиту я не снимал, когда полиуретан ставил...
Стойки от стаба отцеплять удобней из под машины.И болты скобы крутить тоже,а защита мешает.Если только ямы нет.....
Я на подьемнике делал... стойки открутил из-под крыла...
Так понятно,ключ на 16 торс на 27 и домкрат, так? Думаете стоит повозиться? Яма теплая есть к стате.
Да что там возится... делов на раз плюнуть...
И ключ на 13.Или головка,скобы отворачивать.И да,самое главное,перчатки и тряпки :grin:
Поставил сегодня обратно стоковые втулки....нервные клетки стали потихоньку востанавливатся...
Олег,нафига вообще заморачивался с полиуретаном,если у вас там зимы как таковой нет?
Зимы нет...ямы есть...резиновые рано или поздно разобьются...полиуретан покрепче... на снятых-выработка 0 %...
