pstat-извини твое имя в профиле не прописано-обращаюсь по нику.
Согласен-не пластмассовые ...надо еще раз Wart_123 почитать-там у него что то про тугие пальцы написано.
Но в данной ситуации -цепь не может стучать,вернее-не может издавать такие стуки!
Я могу принять гул,шелест ,треск-но не стуки!
Благодарил (а): 129 раз.
Владимир2012 писал(а):
У Соляриса такой беды нет,потому что у них цепь натягивает 2 натяжителя одновременно с обоих сторон,эти натяжители не дают гулять цепи.
Да то же G4FC имеет проблемы с натяжителем, вплоть до перескока, причем на небольших пробегах, по крайней мере у CEED и I30 (владел 3 года), может на Солике и поставили 2-й натяжитель, но вряд-ли, движок тот же самый, да еще и Чинский, в отличие от вышеназванных авто.
Исправился, профиль дополнил. Да читал про тугие пальцы, но пока буду себя утешать стуком цепи, какой то звук интересный, сначала ритмично, потом, как бы через раз, потом пропадает вовсе, да и на глиняные горшки не похож. Будем посмотреть.
Сменил сегодня маслицо.... как обычно залил Шелл... мотор шепчет...пробег 73500..... laie_68
основная цепь натянулась и не дает гулять цепи масленого насоса.ответ от вага будет именно таким,я уже как то про это писал.
Таким ответ не будет никогда в жизни.В ответ на массовую истерию VAG вроде как признал проблему поршней,признать ещё что то,это для них смерть.Даже если так и есть.
Сколько раз уже менял масло Олег?
Это 6 или 7 раз...не считал...
Благодарил (а): 72 раз.
Ну а чё если рассматривать цепь как источник, на блоке есть места контакта, потертости задиры, чонить есть? кроме звука навернека должны быть и мех последствия, от поршней вон яйца, а от цепи как минимум потертость должна быть......
в среднем червонец и замена! нормально!
kolba-60, от 9 до 11...
Можно еще так сделать: завести на
холодную, пусть постучит секунд
10, потом дать газу до ~2.5тыс.
оборотов и заглушить. И потом
еще раз завести. Если стук пройдет
- это точно не цепь.
Supermaxx писал(а):
Если стук пройдет
Гидрики заполнились?
. .да вы батенька,оказывается спец)))
Нашему двигателю лучше подошел бы гидронатяжитель с засечками,как в старые добрые времена.Он бы держал цепь в натянутом состоянии при заглушенном двигателе.Со временем при растяжении цепи двигатель дизелил бы ,но не стучал.Как только 4 засечка,все меняй цепь.
Да вот тоже чувствую, пора на трассу выскакивать, да дать движку копоти, а то все дом-работа, пробки.
