Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1189 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
Saboter писал(а):
fang писал(а):
6R0920970BV
6R0920970BX
Это одна и та-же приборка. Только цена второй будет актуальна при возврате производителю вашей неисправной приборки с номером 6R0920970B и без механических повреждений, оплавленностей и т.п. и в определенный срок. При отсутствии приборки для возврата или несоответствии указанным критериям вам подадут 6R0920970BX как 6R0920970BV хотя на коробке и приборке надписи не изменятся
теже яйца только в профиль..... ах да и цены разные :grin: :grin: :grin:
Благодарил (а): 50 раз.
fang, привет... Выясняется еще одна странность с моей приборкой, не вижу телефона=(((( навигацию и аудио кажет, а телефон нет=((( блок 7p6 035 730 K ...заявлена поддержка белых и цветных приборок=((( кнопочки на руле работают... ты когда блютуЗ ставил где прописывал его? я просто блок подключил и все... все работает кроме отображения на приборке
Благодарил (а): 116 раз.
Ваг комом нада прописывать
grafik, спасибо, а чуть подробнее))))или я это не вычитал:( по поиску не нашел:((((
Ваг ком поставили галочку что блок блютуза в авто установлен?
grafik, нет...( а где нужно поставить?
19 блок. Позиция 77
Приборка от Polo R-Line: установка и возможные проблемы
image.jpg [ 338.53 КБ | Просмотров: 6136 ]
grafik, подскажи, а есть возможность запрограммровать кнопку mute на руле для голосового управления? И как это сделать....
Ну насколько мне известно РНС управляется голосом на англиском языке и тд ( русского нет для управления)
Про кнопку надо уточнять
grafik, сделал как ты сказал, все заработала на приборке, спасибо!!!
Благодарил (а): 332 раз.
Я правильно понимаю, что на авто необходимо ставить только новую приборку от Polo R-Line?
А как быть с пробегом? Его как-то можно на новую перенести?
Благодарил (а): 26 раз.
Тоже давно интересует вопрос б.у можно поставить или нет?
Пробег в большую сторону ставиться легко, хоть сколько км лишь бы больше 100, если меньше горит все время значок дальнего света. Проблема возникает в иммобилайзоре, который привязываеться к машине, к управлению двигателем и ключам. Поэтому на новой приборке все как бы чистое, а на той что уже стояла подцепить нельзя. Правда есть умельцы которые обнуляют так называемый ИПРОМ ( не стал на нерусском писать) В общем энергонезависимую память, и тогда бу приборку можно будет опяь привязать к машине. Но по суте она опять будет являться новой (восстановленной)
согласно заводской таблице заменяемости компонентов, в Поло приборку можно ставить новую или с другого автомобиля, но сам я не пробовал
