Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
Благодарил (а): 328 раз.
Canyon писал(а):
но на самом деле не из бардачка, по ходу из моторного отсека. Что это может быть?
если бренчит и при легком нажатии на газ на малых оборотах двигателя то это 100% топливные трубки. Я их обмотал поролоном в "стакане" и перецепил на другие защелки.
Благодарил (а): 232 раз.
на какую длину перемотал?
под металлическим каркасом,на котором закреплены трубки есть пластиковый кожух.я его снял и на трубки одел силиконовый шланг так что б он немного зашёл в тоннель,куда уходят трубки после кожуха.и стало тихо))
Если честно но даже не знаю, как получилось. Был у меня кусок поролона, примерно 5х5х30 см. Вот его туда затолкал насколько смог обматывая трубки. Прошло 2 недели, пока нормально. А до этого выбешивало это дребезжание
интересное решение, но как всегда нету времени и ямы для такой процедуры
Vitaliy, ,яма не нужна.делал всё из-под капота.рядом ж всё!
возможно, надо попробовать. Мое решение мне не нравиться тем, что поролон впитывает влагу, и неохотно ее отдает. Влага может там скапливаться
Просохнет на раз от горячего мотора...
Тоже верно
Благодарил (а): 191 раз.
Заметил уже не в первый раз какой-то треск при езде. Мне он слышался сзади, сегодня проехал с пассажиром на заднем сидении, он сказал, что спереди. В общем мне кажется где-то в районе ручника где пластиковое все, ни у кого не было? Уж очень противно трещит как будто коротят провода =)
Благодарил (а): 585 раз.
Dims, возможно ремень безопасности, возле левого уха
ок гляну)
получше там все рассмотрел, рядом то рядом, но этот пластиковый кожух под трубками кондиционера, и чтобы снять его, нужно постараться. Да и не очень удобно там лазить, особенно зимой в одежде, места не так много. Так что пусть останется воткнутый поролон)
Консервная банка :grin: , где звенит, а отдается в другое место, фиг поймешь сразу откуда. Спасибо форуму:-), по описаниям легко причина находится
Благодарил (а): 224 раз.
Не знаю , обсуждалось ли то , о чём напишу . Короче , с приходом холодов начало поскрипывать в районе пассажирской подушки безопасности , ближе к белой боковой панели . С нагревом салона скрип практически исчезал . Решил обработать весь этот "скрипящий угол" силиконовой смазкой ( лучше бы я этого не делал ), скрип по утрам ещё более усилился . Затем , просто ради эксперимента подложил между панелью пиборов и боковой панелью две визитки и звук пропал . А сегодня немного усовершенствовал - отчертил на белой панели карандашом границу , затем снял панель , обезжирил ту часть , чуть ниже отчерченной , приклеил туда обычную чёрную изоленту ( не тканевую ). И собрал всё в обратной последовательности , аккуратно срезал выпирающие частички изоленты . Теперь тишина . Обидно немного конечно , что Фольксваген подкидывает такие заморочки , ведь не Жигули . Но , что поделаешь ! Если надо , могу выложить фото .
конечно выкладывай
