Михаил-59 писал(а):
Как ОД Новосибирска понимает письмо ФВ Групп?
Какое письмо?
Первое и пока единственное от 26.08.2013г. если не ошибаюсь. Но больше меня интересует первая часть вопроса.
Так это письмо не им отправляли, поэтому они его и не читали.
Благодарил (а): 292 раз.
Всем привет! Я же обещал правду писать. Так вот На моей Астре помоему загремела одна из шестерен регулировки фаз=))(пока еле слышно, но я уже слышу, звук посторонний) Хотя и клапана и шестерни нового образца.
Вот так за 15тыс.км можно прибить шестерню :grin: :lol: Ошибок пока нет) но я думаю дело времени) Если кто не верит кину ссылку на аудио запись.Не ютубик) просто аудио запись)
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Vedi666 писал(а):
Ребят, подача в суд на касячный двиг это класика и не кого не заинтересует. Подача заявления в ФАС беспрецендентно и будет освещаться в сми, wv не захочет шумихи.
Повторите, я забыл, чего в идеале хочет добиться инициативная группа? Увеличение гарантии? Так же как и на DSG? НО поймите, с данной коробкой на вторичке машину продать очень сложно, через определённое время будет сложно продать и наш авто, особенно после какого-нибудь обзора на НТВ в передаче "Главная дорога". Или Wv с лысым, не помню фамилию, тоже договориться как и с "За рулём"?
Пишите президенту всея Руси... Не надоело переливать из пустого в порожнее :grin: ?
Благодарил (а): 274 раз.
слушайте ка, надо отправить всем ОД уведомление с полученным письмом, а лучше вручить лично, чтоб был вх.номер. Отправлять надо от КЛУБА, но для этого нужно добро Админа.
Лишним это точно не будет.
И что это даст? В письме нет ни каких приказов и распоряжений касающихся дилерских центров.
Благодарил (а): 1791 раз.
Игорь отправим мы им письма с ответом и даже вручим они прочитают и забудут про него.Там в том ответе нет ничего конкретного.
В том ответе -если не быть дословным писалось-"Мы приняли решение о бесплатной замене поршней из-за стуков..."
МЫ-это кто?
Император всея Руси?
Совет министров СССР?
Администрация Белого Дома США?
Любой директивный документ должен иметь номер,дату,адресатов для исполнения ,условия и требования к исполнению данной директивы!
Без всего этого- документ превращается в листок туалетной бумаги!
...и соответственно -отношение дилеров к этому ответу будет как к вышеозначенному листку!
зато будут в курсе, и в случае отказа от негарантийного ремонта можно требовать письменное обоснование.
Своего я уведомлю, вдруг застучит и придется бодаться
ну если что, поставишь svv валы и сделаешь чип))) или у тебя 1.4?
На основании чего?
TPI-только на гарантийные авто!
А это обращение после гарантии с требованием замены поршней за счет завода дилер может смело послать лесом!
Кто ему будет платить за ремонт и запчасти?
...А вот если бы в ответе была такая фраза-МЫ приняли решение о бесплатной замене поршней из-за стуков ...за Номером ... от ....числа ...года ,которое разослано во все СЦ ОД для незамедлительного исполнения"-тогда бы этот ответ можно было бы смело предъявлять дилерам!
Коль я не навязываю, просто я хочу чтобы мой ОД был в курсе и не делал круглые глаза когда к нему приедет стучащий полоседан, а если сделает, то владельцу достаточно будет назвать номер входящего, чтобы неродивый инженер по гарантии освежил память и уже сам связывался с ВАГом на предмет устранения неисправности не по гарантии.
kos940k,
1.8) Думаю зиму проездит, дальше весной будем думать)
Как там с ответом на коллективное письмо?
Игорь! Ему-инженеру глубоко фиолетово на оранжевом-какой входящий номер на нашем письме ВАГу!
Ему нужен исходящий документ -директива,в котором четко и ясно прописаны все финансовые и технические аспекты бесплатной замены деталей и узлов на постгарантийном авто!
Без этого документа твой инжнер или мастер ОД и пальцем не пошевелит!
