Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
У меня нет подсветки кнопок стеклоподъемников. Вопрос не работают или не задумана?Комплектация Trend. У кого как?
Хорошо, не более 3 лет эксплуатации.
comfort аналогична bayan
Значит не задумано, не есть гуд. На Приоре вот есть :-(
Благодарил (а): 22 раз.
На трендах и комфортах нет подсветки кнопок, такая функция есть только в хайлайне
Благодарил (а): 195 раз.
Фотки подсветки в поло (хайлайн)
Благодарил (а): 203 раз.
да обломно.... но я думаю в тренде не проблема поставить подсветку стеклоподъемников на вод. двери
Благодарил (а): 213 раз.
там ведь есть место что б диодные лампы поставить от подсветки общей
Последний раз редактировалось VDJMAR 09 янв 2011, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
В тренде есть подсветка кнопок. Она работает при включении габаритов.
Речь идет о подсветки кнопок стеклоподъемников, в тренде ее нет, все это уже обсуждалось.
Благодарил (а): 37 раз.
да только в хае и у меня!
Подсветка кнопок стелоподъемников
DSC00365.JPG [ 284.06 КБ | Просмотров: 6581 ]
а можно как то самими замутить подсветку или просто докупить кнопки как в хае? канечно неудобно по памяти искать в машине за которую отвалил чуть меньше пол лимона
А кнопка открытия богажника и защелки замков подсвечиваются в тренде?
Да
Благодарил (а): 27 раз.
На самом деле, есть ли возможность сделать подсветку?
(Не путать с под Светку!!! 12_1 t1535
апну тему вверх, тоже онтересует данный вопрос, если поставить блок управления стеклоподьемниками от хай на 4 двери с подсветкой заработает ли или нет?
и второе как вынимается блок из обшивки, нет желания снимать обшивку и смотреть, а так же экспериментировать )))
чем больше езжу тем больше она меня радует
