фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Благодарил (а): 191 раз.
Подскжите про фары от хэтча двухсекционные. Оригинал для VAG'a делает я так понимаю Hella, а кто может быть сталкивался или знает как по качеству неоригинал от поляков Polcar или от тайваньцев TYG ?
Благодарил (а): 56 раз.
Polcar это одно и тоже что и TYC. Недавно с этим столкнулся. Скажу так. Качество оргстекла и корпуса фар положительное, а вот внутренностей не очень. Отражатель кривой какой то.
У DEPO наоборот. Отражатели почти как оригинал, а вот пластик не очень.
Pystogov писал(а):
Про это я все понял, что в блоке управления светом 7 пин отвечает за это, я имел ввиду пин №7 который находится в блок фаре поло хэтча? Просто при переделке проводки под эту оптику он единственный остается незадействованым из все 10 пинов! Вот и стало интерестно за что он отвечает или какова его функция, подумал может это ДХО!
4 и 7 пины пустые и не несут никакого функционала, так как пины просто отсутствуют.
На тигуановских фарах, например, один из них задействован как "+" на контакт лампы H15 в режиме ДХО.
Poloногий писал(а):
Перекинув провод с подрулевого переключателя на 7 контакт переключателя света мы подаем плюс напрямую на ближний свет, минуя подрулевой переключатель. Это позволяет сделать одновременное включение ближнего и дальнего света. Другими словами, ближний свет включается напрямую, переключателем света, а дальний - подрулевым переключателем. :-)
Все делается гораздо проще, коллега :)
На самой фаре не только 7 пин не задействован, там еще и 4 - пустой. Т.е. из 10 используются 8. Для чего их заложили Ваговцы не понятно. По схемам тоже не используются. Можно только гадать.
Таким образом, экономия в пару тысяч при покупке поляков того не стоит или как?
В смысле - проще?.
Dims писал(а):
Лучше не экономить и взять оригинальные. :-)
Poloногий писал(а):
Просто если разница незначительна, то 4 тысячи экономии выглядят неплохо =)
ЗЫ Даже бампер от хэтча передний их производства стоит 3 тыс вместо 10 как у оригинального ) Весь вопрос в качестве.
Poloногий писал(а):
В смысле - проще?.
Нужен всего лишь один диод
Poloногий писал(а):
Если не запланировано никаких переделок, то да, лучше взять оригинал. А ежели запланировано вставлять в оптику прожекторные модули - то оригинал лучше не брать, так как оригинальные фары разобрать нет возможности. Только варварским способом.
Вот и я про тоже. Если бампер, всего навсего кусок пластика и на безопасность не влияет, то фары совсем другое дело. Кстати, скорее всего дешёвые аналоги фар не комплектуются моторчиком корректора, это тоже нужно учитывать. Да и бампер неизвестно как встанет. :-)
У аналогов, играя партномерами, можно выбирать комплектацию фар (с моторчиками или без) Причем если брать с моторчиками, то они лажовые. Оригинал строго идет с моторчиками, причем хорошего качества.
К сожалению не у всех аналогов есть такой выбор по партномерам, да и правильно отметил, что качество не ахти. А то что оригинальные хорошие это я знаю. :-) Мое мнение - фары брать оригинал. :-)
Просто почему у меня возник такой вопрос! Подарили фары мне на поло закос под оптику GTI (Китай), вообщем там есть функция ДХО как утверждает продавец, еще там линза Q5 биксеноновая и еще подсветка при повороте руля, вообщем все как у GTI только китай, кстати блоки розжига на днище блок фары VAGовские, а лампа в линзе стоит D3S! Дак вот там 10 пиновоя колодка, ну как и положенно и есть еще переходник в эту колодку из которой получается еще одна колодка и еще две маленькие колодки, так и не понял для чего этот преходник и вот еще не понятно как будут работать ДХО если там все штатно подключать!
Последний раз редактировалось Pystogov 19 дек 2013, 10:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
