Благодарил (а): 90 раз.
Мужики ситуация следующая, никогда не насиловал сцепление, по возможности всегда относился бережно и вот недавно появился дискомфорт от переключения передач в пробке.. одни дерганья просто выматывает такое движение при езде на 1 или 2 ой передачах. плавно получается редко переключаться...Недавно стоя на стоянке на горячую на холостых при выжимании сцепления автомобиль стал подергиваться и видно как проседает электричество ( то есть в темное время суток при выжимании сцепления на холостых на месте происходит дерганье авто и моргание ламп ближнего света призатухание такое) что это может быть первичный вал или....?? не могу разобраться! само сцепление вроде бы сцепляло в том же месте где и раньше, и разгон двига стал тупее, не понимаю что происходит?
Начните с простого. Утеплите подкапот. Зарядите АКБ, многое снимется с повестки дня. Слабый заряд на ХХ и холод влияет на все потребители, в т.ч. на форсунки, быстроту реакции ДЗ, пуск на холодную в мороз, глюки электроники и т. д. Потом железом займемся, ..... если потребуется.
Благодарил (а): 66 раз.
Vanny, Была аналогичная проблема, вылечилась заменой опоры КПП, стало всё плавно , без рывков.
Последний раз редактировалось Рустаз 04 янв 2014, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Была у топика темка. ... продолжение?
да это все та же тема... год назад, просто сейчас стало ухудшаться :(
У меня было такое на первых тысячах, со временем будет 70\30% включаться т.е. у меня из 10 раз 3 раза не включается!
_____________
"Add Mee"
