Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2505 ]
Уважаемые форумчане!
hugo писал(а):
сегодня позвонил в установочный центр (есть сертификаты от старлайна), сказали что там защита стоит на кан-шине и нет возможности реализовать вкл. электр.обогрева с брелка.
Эти каналы используются при аналоговом подключении по событиям, а не использовании их в кан-шине.
Благодарил (а): 17 раз.
Зацените объяву с avito
Благодарил (а): 1154 раз.
продажей кодграбберов в сети уже никого, имхо, давно не удивить - тематических сайтов через поисковик выдается довольно приличное количество, и те клубни, кто, например, обслушался манагеров-допщиков у од и поставил на свои авто сигналку из списка вскрываемых граббером, по-сути виноваты сами...
другое дело, что уже пора начинать нервничать тем, кому "машину жалко" + "штатка рулит" - все большее количество появляется и все доступнее для покупки становятся подобные приборы: http://originalkey.ru/oborudovanie/supe ... aniia-id48 и http://originalkey.ru/oborudovanie/adva ... iuchei-evo
суть по ссылкам кратко:
- на каких-то авто (по имеющейся инфо выпуск до начала 13-го года) свой ключ/чип с приличной вероятностью пишется через диагностику
- на машинах до 14-го года (лето-конец года) возможно удастся прописать ключ при наличии одного из прописанных в память машины ключей (мойка, сервис и т.п.) + снять приборку возможно потребуется
- машины 14-го года (+ последний квартал 13-го) пока что сопротивляются до состояния "при попытке прописать свой ключ/чип теряем из памяти абсолютно все ключи"...
Благодарил (а): 43 раз.
StarLine E61 такая же как и E91 ? (именно характеристики?) только нет автозапуска?
Благодарил (а): 129 раз.
По сути - да. Системы различаются лишь возможность реализации автозапуска.
С Уважением, Виталий.
Не нашёл подходящей темы, пишу здесь.
Кто монтировал сигналки (в частности Пандора 3210) подскажите:
Где правильно установить RF-модуль?
Благодарил (а): 73 раз.
У меня установлен над салонным зеркалом.
Миш, сам ставил? Или у официалов, Автостудио, др.?
Дим, на одной ставили официалы, да так что одни мучения были потом, а на второй уже обратился в Автостудию. Вот там уже толково всё и они вывели над зеркалом.
А какие у тебя варианты куда его пришпандорить?
У меня такое же мнение пришпандорить. Если Автостудио ставили значит всё ОК. Были сомнения по поводу напыления в районе зеркала. В инструкции чётко сказано что если металлизированное покрытие то будет ухудшать сигнал связи. А я и не знаю какое это покрытие. У Тебя как с дальностью и качеством связи? Не было проблем?
Добрый вечер.
Если комплектация авто не имеет обогрева лобового стекла, то одним из наиболее интересных вариантов будет размещение RF-модуля на самом стекле за салонным зеркалом заднего вида, а если обогрев есть, то одним из вариантов решения вопроса будет крепление RF-модуля на само зеркало, и естественно, что не с внутренней (обзорной) стороны.
Благодарил (а): 30 раз.
Вчера поставили сигнализацию starline a62 can flex, так вот после установки руль стал немного косить влево ( аккум естественно отключали). Могут эти события быть связаны между собой? Знаю, что на шкоде октавии после снятия аккума надо обучить усилитель, повернув руль до упора в обе стороны.
Калибровка. Но это неполноценный способ, калибруется на аппаратуре. Но не слышал, что бы была необходимость это делать после снятия АКБ. На своем полике (и не только) снимал батарею на зарядку, так сказать тренинг перед зимней эксплуатацией, все в порядке.
На счет покрытия сам не знаю, а вот с дальностью все в порядке. От стоянки до дома достает замечательно, а это порядка 150-200 метров по прямой и один дом. Возможно может и дальше, не проверял не знаю) Мне хватает)
Благодарил (а): 56 раз.
Это наверное не руль косить стал, а его неправильно поставили. Так сказать шлецы не совпали.
