Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Сегодня написал письма двум официальным дилерам в Воронеже, с такой просьбой, один уже пытался продать мне сигналку, но после длительной беседы пообещали передать мое сообщение в сервисный центр, теперь жду ответ всеже не хочется самому лезть в дебри электроники...
Благодарил (а): 82 раз.
Mexanikdron, Боюсь, что ОД тебя прокатит с такой просьбой, либо вариант будет не гуманный, но больше склоняюсь к первой версии.
Просто знаю человека, который пытался привязать радио ключ на комфорт, в котором изначально были простые ключи. Так вот ничего из той затеи не вышло, сервак в Германии не дал выполнить данную операцию. Разные типы транспондеров и машина не даст управляться двумя разными типами.
Для тебя только единственное решение купить ключ, вскрыть его, не повредив внутренности и переставить колбу из своего старого ключа.
Будут вопросы по реализации пиши в личку помогу чем смогу.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 214 раз.
Мужики, вроде как почитав видел, что по VIN можно узнать версию блока? Помогите пожалуйста, если можете, сфоткать самому сейчас нет возможности.
XW8ZZZ61ZDG074515
Последняя запись в блоге гаража: Скромный список моих "допов":
Mexanikdron, Андрей, отпишись, что скажут дилеры по прописке ключа.
XW8ZZZ61ZDG074515
не повезло
6RU937085C
Изображения: 2
TinyQ писал(а):
не повезло6RU937085C
Да пофиг. Поставлю стороннюю сигналку, да открытие багажника попрошу сделать. Те же яйца, только в профиль :) :)
Спасибо!
Благодарил (а): 117 раз.
Ребята ,а можно по vinXW8ZZZ61ZDG020440 номер блока комфорта!
6RU937085B
Дилеры не хотят это делать, со мной связался менеджер по доп оборудованию сказал что нужно ставить сигнализацию, я настоял на своем и мне сказали что передадут мое сообщение в сервис чтобы проверить можно это сделать или нет. Через 3 часа перезвонили, причем тот же человек и сказал что нельзя сделать, непонятно передавали мое сообщение в сервис или нет, второй дилер не ответил до сих пор. Решил сам попытаться сделать, заказал ключ и китайский шнурок vag-com 12.10.3. теперь жду посылки еще не скоро придет, сейчас изучаю как прописать ключ, но инфы не так много или ищу не там...
TinyQ, Добрый вечер! Прошу у Вас,прощения за свою просьбу, так же хотел прописать себе радио ключ в комфорт, но нет такой возможности физически. Нахожусь в командировке до апреля месяца. Если бы блок позволил прописать ключи, то я бы заказал их на "алиэкспрес". Глядишь к апрелю пришли бы! Мой VIN- XW8ZZZ61ZBG021220 С уважением,Олег!
6R0937087H
можно радио ключ и круиз
Wowik[c@$peR], Владимир, подскажите пожалуйста где можно активизировать радиоканал и прописать д.у. ключ с помощью ваг-кома (Липецк, Воронеж)
Благодарил (а): 745 раз.
В блоке Комфорта открываем "Адаптация" -> Канал 01 -> Вводим в поле значений "1" -> Нажимаем "Тест" и "Сохранить -> Теперь в течение 15 секунд надо успеть нажать кнопку открывания дверей на брелке и держать пока машина не подаст сигнал (аварийкой). Готово. Ключ синхронизирован.
Если я не прав Владимир меня поправит.
Добавлю ещё, что существует 000 канал адаптации для удаления ключей из памяти.
И что если в 01 канале не прокатит "1", то делайте с "0".
Благодарил (а): 112 раз.
держать кнопку "открывания" или "закрывания" на ключе?
п.с.у меня прокатила кнопка закрывания.
