Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257106 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194771 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194771 ]
Благодарил (а): 120 раз.
Вечер добрый, подскажите пожалуйста из какого материала лучше всего сделать проставки под задние пружины? Сталь, капролон или ....?
я делал из стали все отлично....
У меня вопрос к тем, кто ставил проставки на передок или менял стойки: есть ли необходимость откручивать шаровую опору с поворотным кулаком от нижнего рычага подвески и откручивать гайку приводного вала, чтоб вынуть валы с шрусами из ступицы? Нельзя ли просто сжать пружину, ослабить клемовое соединение стойки с поворотным кулаком, открутить крепление штока в верхней опоре и вынуть всю стойку всборе?
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Ещё бы понять, где можно капролон купить в розницу.
[quote"Hochupolo"]Ещё бы понять, где можно капролон купить в розницу.
[/quote]
Я нашел фирму, которая выполняет токарно фрезерные работы. У них есть и капролон и сталь и ....... Осталось только узнать цену вопроса и определиться с материалом проставок под задние пружины.
Ребята, какая, нафиг, сталь - болванки диаметром под 80мм ! Это все неподрессоренные массы! Либо какой-то прочный полимер типа второпласта, либо люминь.
A Капролон, что не пойдет???
Капролон это аналог фторопласта. Стоимость этих болванок вас приятно разочарует, мне заломили за болванку диаметром 80мм и длинной 100мм – 2000р + работа токаря 300р за штуку. Благо тесть подогнал бесплатно кусочек капролона.
У меня за две проставки из капралона запросили 1000р. это материал плюс работа.
Золотой у вас тесть!!! ob_+mil
Погуглил, все-таки капролон лучше будет, он тверже фторопласта и не так сильно "течет" под нагрузкой. Инет выдает стоимость около 2000 р за прут капролона диаметром 80 и длиной 1000 мм, то есть на 10 комплектов проставок. Ну что, наберем желающих? Можно взять вскладчину и поискать по знакомым токаря. Я думаю, за 2-3 тыр он эту болванку нам нарежет. Итого будет по 400-500р за комплект.
Для единичного заказа ИМХО вполне вменяемо. Я бы взял...
В понедельник или во вторник постараюсь заказать проставки из капралона.
Ещё бы понять, где можно капролон купить в розницу.[/quote]
Ура, капролон куплен!!!
Правда килограмм обошёлся в 500 рубликов (диаметр 80 мм, длина 0,2 метра).
Теперь будем токарить.
Внутренний диаметр детали должен быть 40мм как на чертеже представленном на первом посте? Или можно меньше сделать? Как это отразится на самой детали?
Внутренний, тот что 40 мм, можно не делать вообще. Он там исключительно ради снижения веса детали, что более актуально при изготовлении из металла.
П.С. отписался по трем объявлениям о токарных работах в Москве касательно стоимости изготовления, будем смотреть, во что это выльется.
делал из стали - весят мах. 500гр штука - хватит извращаться с материалами....
