Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1824 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема создана по вашим многочисленным просьбам. Фактически тема наследует смысловую нагрузку старой темы. С той разницей, что слова Флудильня нет, т.е. флуд (общение не по данной тема) - запрещен! Тема в болталке, так как здесь можно размещать любую информацию по теме в пределах правил Форума.
Зачем нужна эта тема, если тема уже есть в техническом разделе? Дело в том, что в техническом разделе имеет право быть информация только по фактам ремонта, отказа в ремонте, диагностике ДВС. Т.е. заглянув в тему технического раздела можно увидеть факты о проблемах, способы их решения и возможного предупреждения.
В данной теме возможно обсуждение всех проблем связанных с посторонними шумами (стуками) в двигателе поло седан. Это своеобразная "песочница" ковыряясь в которой, вполне возможно найдем общее решение всех возникающих вопросов. Ответственный модератор anyfeed который сможет перенести важные сообщения в тех. раздел. Ему всегда можно написать в ЛС.
Друзья! Не забываем, что форум состоит более чем 7900 тем среди них уже есть следующие, прошу обратить на них внимание и писать по заданной теме.
АвтоРевю - О чем стук?
Какое моторное масло используете в VW Polo седан?
Новая прошивка для двигателя CFNA (поло седан)
Аи-95 или Аи-92
Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
Факты о ремонте двигателя CFNA 1,6 16V (105 л.с.)
Двигатель Polo седан STYLE CFNB 1,6 л, 85 л.с.
Стук левой опоры ДВС VW POLO седан
Двигатель CFNA троит, CheckEngine / EPC
Свист из подкапотного пространства на холостом ходу.
Блок дроссельной заслонки (EPC+Check Engine)
Замена масла в двигателе VW Polo седан
Проблема при запуске двигателя CFNA
Автомобиль добротный, это общепризнанный факт. Преимущества перечислять не буду.
С двигателем Ваг закосячил однозначно. Убрали фирменную систему фаз газораспределения, поставили малопроизводительный маслонасос и поршня с короткой юбкой. +Облегченный блок цилиндров из алюминиевого сплава.
ИМХО этот движок рано или поздно застучит у каждого владельца, причем на пробегах до 80 тыс. км. Такова его природа. Практика показывает что стуки вылезают гараздо раньше.
Появление стука может ускорить плохой бензин (а он у нас плохой повсеместно) и говно-масло рекомендованное ВАГиной. Машины конца 13-го года стучат почти с новья, а нам заливают, что проблему решили (новые поршня и прошивка). И как потенциальный покупатель, зная о проблеме, может решиться купить это чудо техники? Его пытаются обмануть все: -производитель, выдавая новодел за старый надежный двигатель;
-менеджеры, говоря при продаже, что это нормальная работа двигателя.
-ОД, который мало что глухой, так еще и уверяет, что долбежка поршней и повышенный шум-нормальное явление для этого двигателя.
Этот конструктивный просчет, который до сих пор не устанен, реально ложка дегтя в бочке меда. Печально.
Тот же бюджетный лансер 2007 года отходил полмиллиона без кап. ремонта двигателя, при этом движок шепчет.
Думаю продукция ВАГа уже не когда не сможет похвастаться подобными результатами, даже на премиальных авто.
Благодарил (а): 41 раз.
Вы прям КЭП из всех КЭПОВ, раскрыли нам глаза, после множества пустых тем и сотен страниц, нужно задуматься! bayan
81000 пробега...стука нет...и что?)))) И можете кидаться помидорами-но у 9 из 10 машин звук сей..это не стук поршня!!! А если у кого и действительно стучит поршень-так там стопудово задроченный Кастролом и владельцем двигатель...
У Вас нет стука поршней, я правильно понял? Но на холодную все-равно что-то стучит и дизелит, что не является нормой. Какое масло лили? И сколько проезжали между заменами?
правильно
и хрен с ним...
Shved писал(а):
Какое масло лили?
Шелл Хеликс Ультра 5 на 40
9-11 тысяч..
Благодарил (а): 224 раз.
Кто сказал? Какой нормой какого года?
Сегодня утром в -24 градуса завел машину и охренел. При начальных оборотах 1200 появилась такая вибрация на кузов, что в передних дверях что-то зазвенело. С прогревом вибрация прошла не полностью, но шум из дверей пропал. Если постучать по обшивкам, то звон в дверях присутствует. Если подержать обороты окол 1100 все равно присутствует небольшая вибрация. Кто менял шпг вибрация есть? И может после обкатки все пройдет?
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
valera220880, Если двигатель работает ровно (а обычно после замены ШПГ это так), то причиной этих вибраций могут быть опоры ДВС/КПП. Может ОД установил как-то не так или еще что-то. У меня была и вибрация и стуки. Вибрация ушла путем повторной замены опоры КПП, стуки заменой ШПГ.
Как вариант можно посмотреть темы:
viewtopic.php?f=11&t=5458
viewtopic.php?f=11&t=8286
Или же Вы считаете, что Вам все-таки не устранили проблему с ШПГ. Поподробней напишите, и Ваша ситуация прояснится для многих, может кто идейку подкинет.
Вот и ответ... машина задубелая...резинки все задубелые...
До замены шпг такого не было
Ну значит покатайся чуток..может что притрется... нет-выноси мозг дилеру... я вон сегодня в -14 завел..тож вибрация по кузову... по мере прогрева прошло...шпг не меняли....
polovod1,Странно что только на оборотах от 1000 до 1200. Попробую поезжу.
Благодарил (а): 595 раз.
А прошивку не обновляли? С прибавкой прогревочных оборотов на новой проше вибрация стала сильней,я сам это замечаю после прошивки,по мере падения оборотов проходит.
Благодарил (а): 745 раз.
ПГ заменили вместе с прошивкой. Вибрация есть на ХХ, в мороз особенно. Руль в руках вибрирует. Когда нагреется тоже вибрирует. Опоры ещё не меняли (04.2012/55т.км/АКПП). Вот думаю съездить к ОД по этому поводу.
