Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]
Считаете ли вы необходимостью, установку дисковых задних тормозных механизмов.
Да. Это существенно улучшит тормозные качаства. 54%  54%  [ 234 ]
Нет. Конструкторы достаточно хорошо продумали тормозную систему. 46%  46%  [ 196 ]
Всего голосов : 430
Здесь обсуждаем установку задних дисковых тормозов вместо барабанных.
И так. На наш автомобиль можно установить задние дисковые тормоза от Golf4, в замен родных барабанных. Поставить данный комплект возможно только на авто выпущенные до 09.2011г. Объясню почему только на них. На этих авто устанавливалась задняя балка (1J0 500 051 K) от VW Golf4. Она имеет крепление для установки суппортов со скобами:
Задние дисковые тормоза VW Polo седан.
Крепление для ЗДТ.jpg [ 107.31 КБ | Просмотров: 231130 ]
Для того чтобы посмотреть, можно ли Вам поменять тормоза на дисковые, достаточно посмотреть на балку с задней стороны машины (будет видно, присутствует ли крепление или нет).
Существует два способа прокладки тормозной магистрали:
1-й вариант. Заменить родные тормозные трубки на трубки от Golf4 (они идут одним целым с тормозными шлангами);
2-й вариант. До установить тормозной шланг на родную тормозную трубку.
По каждому из вариантов есть фотоотчеты:
Отчет об установке задних дисковых тормозов от declivity @ya.ru
Отчет об установке задних дисковых тормозов от Poloногий
Отчет об установке задних дисковых тормозов от zhek-us
По каждому из вариантов сделал свой список. За основу взял Golf4 2005г (1J1). Для большего понимания зеленым отмечены различия:
- Первый соответствует комплекту установленному zhek-us - (Kit №1),
Кит №1.JPG [ 149.85 КБ | Просмотров: 234270 ]
- Второй, комплекту declivity @ya.ru - Kit №2.
Кит №2.JPG [ 163.21 КБ | Просмотров: 234270 ]
Kit №1 - является заводским вариантом на Golf4.
В каждом из них представлены все оригинальные номера деталей. По ним можно найти заменители.
Если Вы используете суппорты б/у, возможно понадобится ремкомплект для тормозного суппорта (1J0 698 671)
Есть несколько нюансов!!!
Нюанс 1.
Если вы используете НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект колодок, то так же понадобятся металлические прокладки 1J0 615 231 :
Эти прокладки идут с оригинальными колодками в комплекте (вроде как против скрипа колодок об скобу). Полазив по отчетам, получается - кто то их ставит, кто то нет. Мое мнение - лучше установить. Так же по имеющейся информации, данные прокладки идут в комплекте с колодоками фирмы TRW (вот номер прокладок PFK 405 идущих в комплекте TRW). Оригинальные продаются поштучно, не оригинальные как правило комплектом (4 шт). В общем смотрите сами. Без них тоже все работает.
Нюанс 2.
На дисковом тормозе требуется более длинный ход тросиков ручника (по сравнению с барабанным). И чтобы ручной тормоз работал как положено (не ощущалась его недотанутость, "ватность") необходимо установить рычаг для дисковых тормозов от хэтча (6Q0 711 303 AG), либо доработать родной. У нас же установлен рычаг для барабанов (6Q0711303AF). Для сравнения:
Ручник.jpg [ 417.12 КБ | Просмотров: 231130 ]
Отчет по доработке рычага от declivity @ya.ru
Отчет по доработке рычага от Poloногий
Так же (на свое усмотрение) можно установить дополнительные пружины на тормозные суппорты (1K0 615 295 и 1K0 615 296):
766a35u-960.jpg [ 93.96 КБ | Просмотров: 231130 ]
Данный компонент лучше отпускает ручник (колодки лучше отходят от диска при опускании рычага ручного тормоза), что не дает греться тормозам + дает дополнительную тяжесть на ручнике.
Так что выбирайте, кому, какой комплект удобнее. Цены комплектов примерно одинаковые.
Не много технической информации:
+[Показать] Spoiler: Детали и узлы для задних дисковых тормозов, а так же моменты затяжек крепежа
Задние дисковые тормоза (детали и узлы)1.JPG [ 174.17 КБ | Просмотров: 233244 ]
+[Показать] Spoiler: Регулировка ручника на задних дисковых тормозах
Регулировка ручного тормоза.JPG [ 168.19 КБ | Просмотров: 233591 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 10 янв 2014, 23:28, всего редактировалось 15 раз(а).
Благодарил (а): 29 раз.
Ники,
Да я и по Москве посмотрел, ценник практически такой же. В омске получается 18500.
Poloногий писал(а):
Тормозные трубки VAG 1J0 611 763 AD (левая) и VAG 1J0 611 763 AD (правая)
Тормозные трубки VAG 1J0 611 763 AD (левая) и VAG 1J0 611 763 AD (правая) мне кажется там 4 должно быть.
торм.JPG [ 122.02 КБ | Просмотров: 6071 ]
Все правильно, там для правого цифра 4, спасибо что заметил. В таблице (которая в шапке вроде правильно).
Evgenomsk писал(а):
Подскажи где заказывал? У нас на exist считал ценник не совсем адекватный получается.
Суппорта и диски заказывал в Emex.ru, все остальное в Existe. Вот у меня и вышло как раз 15900. :-)
Благодарил (а): 217 раз.
ну так счастливые владельцы ЗДТ опишите ощущения от торможения
Присоединяюсь, хотелось бы услышать + и - желательно по пунктам
Благодарил (а): 196 раз.
Привет.
Минусов нет вообще.
Тормоза действительно стали острее и чувствительнее к усилию, ручник держит "мертво", легко пустить машину в юз на сухом асфальте, педаль стоит высоко, отсутсвуют какие-либо скрипы, радует внешний вид ухоженных дисковых тормозов машины на дисках.
Что могу сказать. Из минусов только цена и Н-ное потраченное время на инсталяцию. Из плюсов. Лично мне пока тяжело что либо говорить. На дворе зима, скорости маленькие. Опишу как есть. По общим ощущениям, тормоза стали заметно лучше, но заслуга в этом только лишь ЗДТ или в том, что я поменял их по кругу, ответить затрудняюсь. Да и далеко пока никуда не ездил. А так, тормоза стали более плавными. При интенсивном торможении (не экстренном) ABS на скользкой дороге срабатывает реже (за счет более равномерного торможения передних и задних). С доработанным рычагом стояночного тормоза, ручник чувствует себя превосходно. На трассе хоть скорости и меньше чем летом, но оттормаживается уверенней. В основном, мне тормозов немного не хватало в теплое время года, когда едешь груженый и далеко (особо почувствовал это, когда летом в Крым ездил). В общем поглядим. :grin:
Друзья моя, наконец то установил себе ЗДТ. Спасибо Сереже и Диме за подсказки))) что могу сказать по проезду 3 км до дома))) педаль тормоза стала мягче и плавнее что ли, очень удобно стало дозировать. Слегка нажал началось замедленее, посильнее встал как вкопанный. Вид просто КАЙФ. Единственно почему то левый тросик ручника на см где то короче как будто. Не стал ставить подлокотник пока, может подтянется. Кстати пипец как не удобно без подлокотника)))
IMG_20140216_122916.jpg [ 758.88 КБ | Просмотров: 5786 ]
Ники молодец!!! 014_ Поздравляю с установкой! 113_ Ручник доробатывл или нет? По поводу тросиков. Думаю что один из них туже ходит в рубашке, поэтому и кажется что короче. Они пока новые и не разработанные. Можно попробовать снять тот тросик который туже ходит и брызнуть под рубашку или силиконовой смазкой или ВДшкой. Думаю будет легче. Во всяком случае на велосипеде раньше так делал.:-) В общем отлично!!!
Благодарил (а): 1139 раз.
Ники, Коля ну что, поздравляю!!! ob_+mil :good:
Благодарил (а): 26 раз.
всем привет!блин народ тоже хочу себе задние дисковые тормоза! но у меня балка после 09.2011г и нет этих ушей!может кто поможет отыскать балку новую подешевле или б.у. в хорошем состоянии!
Изображения: 2
Благодарил (а): 43 раз.
А вот такая подойдет?
цена 6т
Лучший авто в своем классе
Друзья, спасибо за поздравления)) при подходе к машине все мое внимание на заднее колеса.... Очень нравиться. Сереж, ручник доработал чуть раньше, 3недели до этого, как раз когда спрашивал у тебя. В тросик брызгать не с руки ибо разбирать уже не охота))) ручник держит оба колеса, просто коромысло чуть чуть не ровно... хрен с ней (хотя езжу пока без подлокотника с дыркой для регулировки), и может действительно все разработается. Вообще для себя рад что купил машину именно весной 11 года)) и балка от гольфа, и блок ВСМ от нормального поло, что позволило круиз поставить. В общем еще раз спасибо ПЕРВОПРОХОДЦАМ. Первому быть очень тяжело. Кстати колодки от барабанов за 45 тыщ очень очень хорошие))) хватило бы на весь срок службы наверное))
цена 6т
да есть аналоги от 4500 до 7500 по экзисту а оригинал 41000 стоит! блин просто не факт что аналог точь в точь как оригинал!а хочется оригинальную
Кстати, на заметку тем, кто захочет установить себе балку от гольфа. Балку ставить только вместе с гольфовскими цапфами. На VW Polo Sedan выпущенные после 09.2011г вместе с новыми балками ставятся другие цапфы и они на гольфовскую балку не подходят по нижним отверстиям. Можно конечно их слегка расточить напильником. Но это уже решать Вам :-)
Добрый день однополчане! =)
Очень заинтересовала тема с задними дисковыми тормозами!
Кто может помочь в осуществлении сего(за материальное вознаграждение конечно) ,ну или с кем можно пообщаться для консультации, или сделать самому под присмотром знающих людей.
З.Ы. Москва САО поло седан 05.11 года производства комплектация хай без према.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
