сорри. правила форума особо не запоминал, буду знать на будущее.
Доброе время суток форумчане!
Помогите советом абсолютному нубу.
Исходные данные: есть Поло седан в комплектации Trendline (тоесть вообще "голая").
Хочу установить 2DIN комбайн на базе Android (что такое Android и с чем его едят знаю). В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Возможно ли подключить датчики парктроника к такой системе совместно с реверсной камерой заднего обзора (необходимо кроме визуального звуковое оповещение о дистанции до препятствия).
2. Какие еще можно прикрутить функции авто к данной системе (при комплектации Trendline) и что нужно докупить для этого?
Пожелания к устройству:
1. Android 4+.
2. Не слепнущий дисплей (важно, так как планируется использовать и навигатор и систему парковки).
3. По железу желательно поновее (процессор A10 , 1 GB RAM).
4. Выносной USB (есть стойкое желание подключить флешку и вынести в бардачок).
5. Выносной микрофон и наличие блютус (для так называемого "хандс фри").
6. Наличие GPS модуля (для навигации).
Цена вопроса до 20 т.р. , включая все необходимые компоненты в том числе: реверсная камера и 4 датчика парктроника.
Покупка на Aliexpress не пугает.
Благодарил (а): 232 раз.
1. Android 4+.
1. Предлагаю этим пожертвовать. Камеры вполне достаточно, а такой функционал для неориг. парктроника не встречал.
В Navipilot и его китайском прародителе есть встроенный OBDII, но там Андроид 2.3.
Почти во всех головах можно использовать 3G модем и Wi-Fi свисток, которые в комплект кладут редко. 3G модем надо будет докупить и не абы какой.
2. Это сложно, AMOLED в головах не встречал, его в планшеты то только начинают ставить :-)
5. Выносной микрофон и гнездо для него есть НЕ ВЕЗДЕ. А штука крайне полезная, т.к. встроенный портит звук.
В платформе Winca S150 внешний должен быть в комплекте, однако, как и в любом Андроиде, там не всё идеально (читать 4pna, много думать).
И еще - определите для себя, зачем вам Андроид то?
Благодарил (а): 262 раз.
Что думаете по повоту этих двух аппаратов?
http://www.motevo.su/product/1095/
http://winca.ru/shop/i300.Redpower_CarP ... 24_600.htm
Благодарил (а): 585 раз.
kork, по 1 нет даже характеристик, ну а по 2 можно найти такой же на ebay только дешевле. Железо вроде нормальное. Да и аппарат вроде ничего. Хотя многие уже берут чистый андроид.
Set писал(а):
у меня была такая проблема, только с флехой, теперь флехи не читает, походу умер контроллер, я вытаскивал ей на вкл голове, например когда радио слушал. А так вообще нужно полностью выключать и даже ключ вытаскивать и только потом доставать, как бы смешно это не казалось. Я так почти убил сдкарту на андроид, пару раз дернул её, она перестала робить, через некоторое время восстановилась.
Set у меня было тоже самое. Это проблема всех китайских девайсов. Просто в один прекрасный момент флеш не определилась! Это отвратительная пайка контактов слота CD-карты. И там еще есть промежуточный шлейф, идет на основную плату. Я разобрал, распаял напрямую минуя разъем и все ОК! Удачи.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
janus писал(а):
Уважаемые владельцы магнитол от пупкина! После недель мучений я таки получил root!
В общем так:
1. Для удаления всех следов прошлых попыток получить root прошился update.zip из шапки и сделал спрос настроек в андройде. (не обязательно)
2. Скачиваем этот http://yadi.sk/d/vcV0tqZ2Efjcv файл, переименовываем его в update.zip и кладем корень sd карты для андройда.
3. Через меню андройда о телефоне -> system update - sd карта устанавливаем этот патч.
4. После перезагрузки и последующей загрузки системы включаем на магнитоле интернет, ставим приложение Superuser с маркета (можно из файла) запускаем, обновляем ресурсы и
Вуаля! суперюзер получает права root как и все в последующем программы которые нам нужны!
Теперь есть поле для деятельности - фиксить ЖПС и прикручивать блюпуп свисток!
Кто чего нароет интересного - делитесь и выкладывайте тут! Всем приятных ковыряний!
janus спасибо, буду пробовать. Пытался своими силами рут получить, не удалось. Скажи как вышел на этот патч? Ссылку кинь плиз.
у тебя на 4пда такой же ник? Я тебе в личку писал что получил рут уже давно... если да то добавляйся там..... мой ник там janus05
Этот патч нашел путем долгих часов в инете на каком то забугорном форуме... сейчас уже не вспомню где...
Моих дальнейших действий по этому аппарату не будет т.к. подвернулся очень удачный момент и я благополучно его продал.
Себе купил на чистом андроиде 4.1.1.
Аппарат бомба! Пупкинская балалайка даже рядом не стояла.....
Отзывчивый мультитач (5 кас) шустрый проц, гиг оперативы... 8 гиг встроено.. блютуз обд2 через torque не поддерживает(пока, китайцы обещают), зато юзб обд2 на ура...!
Вобщем только положительные эмоции пока! рут получили, прошивки обновляются...
Вот ссылка на али http://www.aliexpress.com/store/product ... 88839.html
себе привез с такой же начинкой только соответственно для камри..
P.S. для ваших машинок поддерживает CAN, показывает парктроники и климат.
Господа poloводы, я тут на днях поставил себе данный аппарат, доволен как слон, если бы не одно НО - заметно ухудшился прием радио( помнится где-то на просторах форума видел решение, но, перелопатив тему, ничего похожего не нашел. Ес кто знает - пошлите куда надо) буду безмерно благодарен
Благодарил (а): 858 раз.
MMMPA3b,
Посмотри здесь - viewtopic.php?f=15&t=1698
viewtopic.php?f=15&t=648&start=250
Mister_T, привет! Сегодня приобрёл такую же магнитолу- прислали с Китая. Хочу проверить пока не в машине, но при подключении к питанию она не включается.Перед этим была магнитола на WinCE, там я замыкал токовый провод с ещё одним контактом на колодке, а здесь не найду. Наткнулся на твое описание. Подскажи какой дополнительный контакт надо запитать? Понимаю, прошёл уже год, но может вспомнишь
Добрый вечер.
Присмотрел себе ГУ китайца, производителя witson http://russian.alibaba.com/product-gs/w ... 63241.html. Кто что знает про ГУ этого производителя? Вроде бы и цена и функции заманчивые...
Спс, увидел твое сообщение. В связи с переездом в другой город давно не заходил на 4пда, да и сюда тоже.
Да я вроде тоже не местный ). У меня Мондео. А голова тоже такая же от пампкина, только внешне отличается. Просто сдесь ребята более активно занимаются своими приблудами в поиске решений! Менять голову уже не буду, доведу до ума и продам вместе с машиной.
Благодарил (а): 32 раз.
Искал, но не нашёл/не увидел..
Кто-нибудь юзал аппарат iCARTECH Alpha V800? http://4pna.com/showthread.php?t=12538
Вот тут подробней о ней http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15741 . Не плохая, много видео с ней есть. Мне Aurora V7 понравилась, но на ней нет интернета.
Благодарил (а): 31 раз.
ребята, такая проблема, не грузится андроид)
vw-8001
ядро 2.6.35.7
андроид 2.3.3
на видео я попробовал записать кастом прошивку и залить её на устройство) но оказалось что это всё для андроид 4.0
http://youtu.be/GYZjbgP8d14
буду благодарен за помощь)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
