Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]
А если поставить реле как на заднем стекле, через 7 мин допустим выключается, все равно блок в моторном реагирует на напругу напряжения:)
Что то как то всё и заглохло, ребятки.
Из прочитанного понял следующее.
Умной установки пока нет.
Колхозная - замена нижней части печки, установка туда фена и самостоятельное подключение на реле и кнопку.
Вопрос для меня актуален, нужно лишь как то упорядочить, что куда и зачем.
Корпус печки, какая деталь под замену?
Сам фен, какой и куда?
Собственно подключение, желательно схемку.
Кнопку думаю можно запараллелить с обогревом сидения водительского например. Да или просто вывести в уголок какой-нибудь, чтобы было удобно включать и в глаза не бросалось.
Я бы поставил т.к торпеду я уже снимал http://www.drive2.ru/c/1076252/ . там особый проблем нет, сложнее обратно собрать.
Я не понемаю куда этот обогреватель сувать? Плюс к цене еще гену надо менять. Под рублей 20 с лишним все выйдет
По идее сюда в нижнюю крышку должен вставляется. Только эта крышка тоже должна заменяться на другую. На счет гены - у хетча движки дизели вроде послабее и гены тоже, а фен стоит.
Можно ли установить электрофен в Polo sedan?
IMAG6000.JPG [ 628.52 КБ | Просмотров: 7896 ]
IMAG6001.JPG [ 726.98 КБ | Просмотров: 7896 ]
IMAG5997.JPG [ 684.79 КБ | Просмотров: 7896 ]
Чет с виду не очобо она отличается по формам. Отопитель у нас получается горизонтально стоит?
Не особо отличается от чего? Да, горизонтально стоит.
Кстати вот комплектом продают http://www.ebay.com/itm/VW-Polo-9N-1-4- ... 338d824107
Стоит 3000р + доставка (примерно 1500)
https://www.drive2.ru/l/5249666/ во что нашел!!! og_luzhok можно делать! только вот вопрос если забыл печку включить на обдув тен не сгорит?
возможно поплавится пластик. поэтому доп реле ставить надо. Но у нас без вентилятора вообще невозможно ехать, всмысле притока свежего воздуха нет тогда.
Ответ опять же на драйве был у него в БЖ чуть ранее: "нужно вывести на переднюю панель кнопку, которая будет включать/выключать PTC, и запитать его через вентилятор отопления, чтобы нагреватель не грелся при выключенном вентиляторе ("защита от дурака" так сказать)" http://www.drive2.ru/l/4088299/
На мой взгляд очень рабочий вариант. Иначе никак.
Благодарил (а): 105 раз.
Если всё делать по "феншую" - 20 т.р. на запчасти + работа! :?
Serёga писал(а):
"феншуя"
и не получится. По-правильному блок управления двигателем отдает команды на реле. Как я понимаю в случае только с "безмозглым" подогревателем. А у нашего блока нет такой функции.
Благодарил (а): 256 раз.
Заглохла тема - неужели не хочет поделится ни кто своими разработками....
ну а что тут делиться, на драйве отличный отчет. Лучше придумать сложно. На двигатели ЦФНА такой отопитель не ставиться и "штатно" сделать не получиться, поэтому только через реле, вариант с кнопкой от обогрева лба супер. У кого она уже есть, ну рядом еще кнопка. поставить туда другую, или от ВАЗ Волга УАЗ у нас любят делать)))) Есть заглушки где прикуриваетль. Я с этой темой подостыл, ибо пробег и возраст машины не малый а вложения достаточно большие и не столько финансовые сколько человеческие (разбирать очень много)
просто цена на разборке от б-5 - 1000т.р вот и соблазнился....
Вообщем вещь толковая, у меня на рапиде с климатом стоит фен, лёд оттаивает за минуты 3-5 так что обогрев лба не нужен вообще. Продал свой поло и купил что хотел, а колхозить и вваливать деньги которые не вернуться не по мне.
