Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]
Считаете ли вы необходимостью, установку дисковых задних тормозных механизмов.
Да. Это существенно улучшит тормозные качаства. 54%  54%  [ 234 ]
Нет. Конструкторы достаточно хорошо продумали тормозную систему. 46%  46%  [ 196 ]
Всего голосов : 430
Здесь обсуждаем установку задних дисковых тормозов вместо барабанных.
И так. На наш автомобиль можно установить задние дисковые тормоза от Golf4, в замен родных барабанных. Поставить данный комплект возможно только на авто выпущенные до 09.2011г. Объясню почему только на них. На этих авто устанавливалась задняя балка (1J0 500 051 K) от VW Golf4. Она имеет крепление для установки суппортов со скобами:
Задние дисковые тормоза VW Polo седан.
Крепление для ЗДТ.jpg [ 107.31 КБ | Просмотров: 230723 ]
Для того чтобы посмотреть, можно ли Вам поменять тормоза на дисковые, достаточно посмотреть на балку с задней стороны машины (будет видно, присутствует ли крепление или нет).
Существует два способа прокладки тормозной магистрали:
1-й вариант. Заменить родные тормозные трубки на трубки от Golf4 (они идут одним целым с тормозными шлангами);
2-й вариант. До установить тормозной шланг на родную тормозную трубку.
По каждому из вариантов есть фотоотчеты:
Отчет об установке задних дисковых тормозов от declivity @ya.ru
Отчет об установке задних дисковых тормозов от Poloногий
Отчет об установке задних дисковых тормозов от zhek-us
По каждому из вариантов сделал свой список. За основу взял Golf4 2005г (1J1). Для большего понимания зеленым отмечены различия:
- Первый соответствует комплекту установленному zhek-us - (Kit №1),
Кит №1.JPG [ 149.85 КБ | Просмотров: 233863 ]
- Второй, комплекту declivity @ya.ru - Kit №2.
Кит №2.JPG [ 163.21 КБ | Просмотров: 233863 ]
Kit №1 - является заводским вариантом на Golf4.
В каждом из них представлены все оригинальные номера деталей. По ним можно найти заменители.
Если Вы используете суппорты б/у, возможно понадобится ремкомплект для тормозного суппорта (1J0 698 671)
Есть несколько нюансов!!!
Нюанс 1.
Если вы используете НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект колодок, то так же понадобятся металлические прокладки 1J0 615 231 :
Эти прокладки идут с оригинальными колодками в комплекте (вроде как против скрипа колодок об скобу). Полазив по отчетам, получается - кто то их ставит, кто то нет. Мое мнение - лучше установить. Так же по имеющейся информации, данные прокладки идут в комплекте с колодоками фирмы TRW (вот номер прокладок PFK 405 идущих в комплекте TRW). Оригинальные продаются поштучно, не оригинальные как правило комплектом (4 шт). В общем смотрите сами. Без них тоже все работает.
Нюанс 2.
На дисковом тормозе требуется более длинный ход тросиков ручника (по сравнению с барабанным). И чтобы ручной тормоз работал как положено (не ощущалась его недотанутость, "ватность") необходимо установить рычаг для дисковых тормозов от хэтча (6Q0 711 303 AG), либо доработать родной. У нас же установлен рычаг для барабанов (6Q0711303AF). Для сравнения:
Ручник.jpg [ 417.12 КБ | Просмотров: 230723 ]
Отчет по доработке рычага от declivity @ya.ru
Отчет по доработке рычага от Poloногий
Так же (на свое усмотрение) можно установить дополнительные пружины на тормозные суппорты (1K0 615 295 и 1K0 615 296):
766a35u-960.jpg [ 93.96 КБ | Просмотров: 230723 ]
Данный компонент лучше отпускает ручник (колодки лучше отходят от диска при опускании рычага ручного тормоза), что не дает греться тормозам + дает дополнительную тяжесть на ручнике.
Так что выбирайте, кому, какой комплект удобнее. Цены комплектов примерно одинаковые.
Не много технической информации:
+[Показать] Spoiler: Детали и узлы для задних дисковых тормозов, а так же моменты затяжек крепежа
Задние дисковые тормоза (детали и узлы)1.JPG [ 174.17 КБ | Просмотров: 232837 ]
+[Показать] Spoiler: Регулировка ручника на задних дисковых тормозах
Регулировка ручного тормоза.JPG [ 168.19 КБ | Просмотров: 233184 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 10 янв 2014, 23:28, всего редактировалось 15 раз(а).
Poloногий, твой клиент Pavel.S, , лучше тебя тему ни кто не прокурил
audel, да без проблем, только ехать на юг подмосковья (рядом с Серпуховым) из-за этого не все захотят. :grin:
Штудировал темы, объявления, увидел интересное Вот-- интересно, подходит к нам?вроде как ее ставили на шкоду октавию 2002г гольф4
Благодарил (а): 26 раз.
Павел привет! если что найдешь и на меня рассчитывай тоже думаю ставить аж ГОРИТ как!!!
Хорошо, кстати аналогов много очень, от Jp group производитель , Правда их 3 разные, видимо выбрать можно)
А так же заметил, что не все балки подходят к нам, стабилизатор должен быть 18мм, думаю найти более дешевый вариант возможно, знать бы, на какие гольфы ставили дисковые тормоза сзади
Ps, читал на форуме шкоды цитирую:
"На днях забрал из экзиста балку Jp Group 500290001. На ней было выгравировано MECHANEX и самое интересное указан, страна Дания, - ваговский номер оригинальной балки 1J0 500 051 K.
Идет она пустая, поэтому были заказаны сайленты Lemforder 27627 01 и пара Втулок стабилизатора заднего 871 511 423
В следующий вторник буду ставить, отпишу как сделаю."
Последний раз редактировалось pavelpolyakov 03 мар 2014, 17:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Хорошо, кстати аналогов много очень, от Jp group, Правда их 3 разные, видимо выбрать можно)
так вот я что то очкую""" брать не оригинал! нет 100% уверенности что она подойдет без доработок!
Надо как говорится в живую смотреть, по размеру стабилизатора 18мм подходит точно, а вот на счет размеров под ушки и тормоза надо смотреть, не думаю, что производитель делал по своим каким-то размерам и др принципам, а брал с оригинала размеры, тем более если не Китай, почему бы и нет?
давай вместе соберемся и реализуем это дело!
Я бы с удовольствием, но к сожалению все силы и средства кинуты на шумоизоляцию и сборку салона, поэтому позже конечно бы хотелось занятся этим вопросом:)
Клубни! Если даже получится найти балку, то тут появляется другая проблема. Как уже писал, вместе с новыми балками, на авто с 09.2011г устанавливают новые цапфы, ну а с ними соответственно и ступицы. Помимо всего этого, ставятся другие датчики ABS.
Если на машине не установлена ABS, то им немного проще, не надо париться по поводу датчиков. А вот если стоит, то вот тут как раз и начинаются загвоздки.
Вот датчики устанавливаемые на авто до 09.2011г. (6Q7927807 - левый и 6Q7927808 - правый):
6Q7927808.jpg [ 46.84 КБ | Просмотров: 6297 ]
Как видите, датчик идет с проводом, и сам разъем находится в салоне.
А вот такие датчики (WHT003863 и WHT003862 левый и правый соответственно) ставят с 09.2011г:
WHT003863.JPG [ 13.06 КБ | Просмотров: 6297 ]
Разъем находится на самом датчике.
Вот что удалось найти по данному вопросу. :-)
Если менять балку, и ставить гольфовские цапфу со ступицей, то возникает проблема с датчиками ABS. Получается, что новые датчики не встают на гольфовскую цапфу.
Если поставить балку от гольфа, но цапфу и ступицу оставить родные, то и в этом случае есть одно НО.
Родные цапфы от поло седана, не совсем идеально подходит на гольфовскую балку. Нижние отверстия не совпадают и придется растачивать их на цапфе.
Что мы получаем в итоге.
Получается, что на авто с 09.2011г без небольшого колхоза ЗДТ не ставится.
Думаю первый вариант вообще маловероятен, так как заменить дачтики выйдет совсем не бюджетно, да и с проводкой придется колдовать. А вот второй более реальный. Но повторюсь, придется дорабатывать цапфы.
Благодарил (а): 196 раз.
Pavel.S писал(а):
Добрый день однополчане! =)
Очень заинтересовала тема с задними дисковыми тормозами!
Кто может помочь в осуществлении сего(за материальное вознаграждение конечно) ,ну или с кем можно пообщаться для консультации, или сделать самому под присмотром знающих людей.
З.Ы. Москва САО поло седан 05.11 года производства комплектация хай без према.
Приветствую.
Мой гараж открыт для всех желающих, инструмент, консультации, хорошее настроение с меня))
С Вас, желание поработать над личным авто.
САО, Речной.
Я тоже загорелся идеей монтажа ЗДТ. Знатоки, подскажите: насколько я понял при съеме ступицы внутренняя обойма ступичного подшипника остается на цапфе, не рассыпется ли подшипник от этого и пригоден ли он после этого для дальнейшей эксплуатации?
Напишите еще плиз парт-номер ступичной гайки)
да, обойма остается, ничего не рассыпается. У меня снималась ОЧЕНЬ тяжело. На первую наверное ушло минут 40. Потом спец инструмент придумали))) Снимать ее нужно, она мешает снять часть барабана и одень потом грязезащитный кожух. А зачем партномер гайки? старую почему не поставить?
Так вроде гайка подлежит замене после снятия. Усики, контрящие гайку, ломаются при отворачивании.
Johnny Mnemonic, гайку менять не обязательно (это Ваговцы любят все менять при разборе). Эта гайка не такая, как на Тазах, где надо было зубилом заминать кромку. Эта с фторопластовым кольцом (самоконтрящаяся), один-два раза допускает открутить/закрутить. Но если хотите все таки заменить, вот номер - N 906 545 02
Я когда менял, внутреннюю обойму не снимал. Я аккуратно снял с нее пластину сальника и все. Она не мешает ничему (на фото это видно) :-)
