Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
Во во , диагностика всё и покажет .
Удачи в борьбе со стуком ;)
дык качаю сзади машину-нифига!!! ща вот дождь идет-тишина...ХЗ чо ей надо...
Я вот тоже заметил, как дождь и прохладно так рычание двигателя почти не слышно это на АКПП, возрастает динамика и подвеску неслышно вобще и двигатель шепчет одни форсунки слышишь, а всухую погоду все наоборот ...
Dims писал(а):
Сегодня заметил что пыльник развалился на заднем правом амортизаторе
То же самое, только на заднем левом. Заметил позавчера когда мыл машину. Вчера ездил к официалам в автобан-запад. Сфотографировали, и отправили снимки в Москву для экспертизы (ну так мне менеждер сказал) для определения гарантийный случай или нет. Машине ещё нет и пяти месяцев. Я в шоке.
у знакомых на паркетнике мазде новой тоже пыльник в хлам через 5 мес, но там машина 1,3 ляма. у меня скоро 5 лет поло, пыльники вроде целые)
А им по гарантии сделали, или нет?
да, сказали что по гарантии
В пятницу позвонил менеджер и сказал что сделают по гарантии, и пыльник уже заказали. Только я думаю к тому времени когда он появится, нужно будет менять уже всю стойку :x .
Благодарил (а): 745 раз.
Господа, приветствую!
Есть вариант купить балку от хетча за не большие деньги полностью в сборе с дисками и суппортами, шлангами и пр...
Встал вопрос по взаимозаменяемости.
Вопрос знающим людям:
Есть ли разница в креплении задних балок для Поло Седан (6RF 500 051) и Поло Хетч (6R0 500 051 C)?
Можно ли заменить одну на другую?
Дмитрий, крепления в кузове не подходят, если в седан корячить балку от поло-хетча. Вот тут описан печальный опыт - https://www.drive2.ru/l/6484810/
Все навесное, относящееся к тормозной системе, с хетчевской балки можно купить, но в этом случае балку придется ставить либо "ушастую" гольфовскую (если у вас ABS 8.2), либо без навесного с хетчевкой балки - установить балку от рестайлингового поло с задними дисковыми тормозами (если ABS 9.0).
Предполагаю, что мой АБС 2012 года 8.2 или не факт?
Напишите мне ваш вин в личку, постараюсь узнать, какая у вас версия ABS.
Добавлено спустя 57 минут 41 секунду:
Хотя можно и так определить - если авто выпуска до 12.09.2011 включительно - то сзади балка "ушастая" от четвертого гольфа, датчики АБС (6Q7927807,...808) - под блок АБС 8.2.
Все, что выпущено позже вышеуказанной даты (вплоть до рестайлинга, неважно, есть ли сзади дисковые тормоза или нет) - АБС 9.0 (соответственно, сзади стоят датчики АБС WHT003862, ...863, которые с БУ АБС 8.2 не дружат).
У вас (с балкой 6RF 500 051) с большой вероятностью (раз авто выпущено в 2012 г.) стоит АБС 9.0, посему нужно смотреть "тормозную" требуху от хетчевской балки, а конкретно - датчики АБС, если они выглядят, как на первой картинке (прямой датчик) - забудьте про покупку ибо в противном случае вам еще до кучи придется менять блок АБС с 9.0 на 8.2. Если датчики АБС с хечта выглядят, как на втором фото - вам повезло, "тормозную" требуху можно покупать (она вам подойдет), но балку придется поменять на "ушастую" от рестайлингового поло (типа 6RU 500 051 F, ценник - в районе 10-11 кусков).
Задняя подвеска на поло седан
6Q77927807.jpg [ 75.89 КБ | Просмотров: 7126 ]
WHT003863.jpg [ 39.32 КБ | Просмотров: 7126 ]
Понятно, что балка от хетча не подходит и она в сборе. Т.е. её покупать нет смысла.
Получается, что лучше купить балку от Гольфа 4 в сборе и заменить датчики АБС. Так сработает?
Да, сработает, но тут опять колхозить придется - пересверливать крепежные отверстия в цапфах, установленных на вашей балке, чтобы прикрутить весь бутерброд (цапфа, ступица и т.п.), снятый с вашей балки, к гольфовской балке. Может, проще будет на разборке поискать балку от седана с задними дисковыми тормозами? В этом случае ничего пересверливать не придется.
Мастера установили задний амортизаторы Bilstain 19-109589 на 30 мм короче заводских 6RU513025A.Подскажите какие последствия от такой замены?
