webspay,
Вообще то
ОлегV писал(а):
Поменять резинки не долго, но есть ещё один нюанс из за чего меняют полностью щётку.
Начинает "люфтить" каркас, и если устранить не удаётся то замена.
viewtopic.php?p=268542#p268542
Поставил Denso гибрид(корея) себе,доволен. Трут изумительно. Штатные отбегали 30000,стали скрипеть и полосить =(
Благодарил (а): 345 раз.
менял месяц назад резинки на штатных дворниках, в магазе попались на глаза ALCA за 70р обе, обрезал ножом, ставить пришлось помучаться, пластмасса шире креплений родных, т.к. ставил прямо на улице и поставить надо было позарез, т.. штатные резинки при снятии порвались)) то смазал пластик у резинок прямо маслом с щупа )))) месяц проездил, чистят хорошо. сегодня попались на глаза ALCA бескаркасные, 450р за оба, купил, поставил, доволен, чистят хорошо.
electrik писал(а):
webspay писал(а):
подскажите пожалуйста дворники ALCA летние, поставил на штатные резинки силиконовые хорс, скрип не выносим.
Не понял вопроса, но на всякий случай: заменил на штатных дворниках резинки, поставил "алка" с пластиковыми направляющими. Пока замечаний нет, чистят хорошо, работают тише штата, скрипа нет.
пластиковые направляющие - это такие как у штатных металлические?
Благодарил (а): 84 раз.
Именно! Только у штатных металлические как у ВАЗа из двух половинок, а тут цельные с интегрированными резинками.
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 102 раз.
Сегодня поставил новый комплект BOSCH Aerotwin (3 397 118 907). Старые еле стянул, особенно не хотел сниматься мелкий. Посмотрим как будут чистить.
2014-03-31 12.20.08.jpg [ 1.94 МБ | Просмотров: 9895 ]
2014-03-31 12.20.46.jpg [ 1.96 МБ | Просмотров: 9895 ]
Благодарил (а): 367 раз.
Сразу вопрос... Цена? Как чистят? И очищается ли правый нижний угол? Просто безкаркасники имеют свойство на нашем лобовом стекле не дотирать...
Стоимость около $25. Брал на exist'е. Пыль дороги стирают без разводов и подобного.
Будет пасмурно с дождем - поделюсь информацией. Обращу внимание на крайние зоны, сделаю пару фото. На данный момент дискомфорта в этих зонах не ощутил. На 90км/ч не прыгают.
PS: После небольшой корректировки левой форсунки омывателя, омывайка перестала бить в дворник и отлично попадает сразу на стекло и не нужно ждать пока дворник поднимется. Сделать данное со штатными было той еще задачей, особенно с левой стороны где спойлер.
поставил Denso....доволен аки слон...
На 90 любые не прыгают.А за сотню запрыгают.Тут не столько в дворнике дело,сколько в пружине.А она у всех одинаковая.
Прочищать нужно,если засорилась. viewtopic.php?f=118&t=755&start=75#p350121
Сделал пару фото как оно трет по углам: http://yadi.sk/d/-yw6NysmLemXk
Благодарил (а): 191 раз.
Поменял резинки в штатных на новые SWF, в первый раз было оч долго и муторно, но в итоге все ок. Трут теперь замечательно и тихо. Резинки вышли в что-то около 210 рублей (2х61см).
ребята, как снять заводские дворники?порвалась резинка на коротком дворнике. Можно ли просто саму резинку заменить?
Изображения: 2
Благодарил (а): 214 раз.
Ну ведь прям над твоим сообщением, человек пишет, что сам поменял резинки. Значит можно, при наличии рук. :)
Как снять
Последняя запись в блоге гаража: Скромный список моих "допов":
Последний раз редактировалось SiD78 10 апр 2014, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
rpm,
можно сменить. а как снять есть в книжке, которая идет с машиной
