Благодарил (а): 227 раз.
Уважаемые одноклубники! Предлагаю в этой теме обсуждать все возникающие проблемы в узлах, деталях и механизмах, расположенных внутри салона автомобиля.
Опишу имеющуюся в моем поло.
Сверчок под передней панелью. Очень похож по звуку на мелкую детальку бьющуюся об переднюю панель (может и непосредственно приборную) на дорожных неровностях. Появился почти сразу после покупки авто. Справедливости ради замечу, что звон слышен редко на неровной дороге.
Другая часть звона была убрана посредством вставки компакт-диска в магнитолу. Как оказалось не загруженное прижимное устройство позволяет болтаться свободно её верхней прижимной пластмаске.
Последний раз редактировалось denico 26 июн 2012, 13:55, всего редактировалось 4 раз(а).
ОК! Надо вместе глянуть, мож и получится. Но со сверчком дело сложное. Магнитолу доставал, вес отсек посмотрел и ничего звенящего там не нашел. Сверчок засел под панелью хорошо.
Благодарил (а): 175 раз.
Хочу доложить следующее... Сегодня делал шумку багажника и под заднем сиденьем. Ранее было сделано: полная шумоизоляция дверей и моторного отсека. По моим наблюдениям, после шумки дверей стало тише на 30 %. Моторный отсек 15%, шумоизоляция багажника 10-15%. Так же прошумлены локеры и задняя полка. А все же хочется еще большей тишины! Но это уже нереально... bayan :drinks:
Во сколько обошлась шумка?
Какими материалами шумоизолировал?
Всё как положено. Нижний сой вибро, верхний шумоизоляция. Материалы разные по толщине. Если чесно то не помню точно какой марки Но часть stp Остальное заменители. Делал сам. На материал ушло примерно 6-7 тыс.
Благодарил (а): 16 раз.
Доброго времени суток, Орловчане!
Вчера столкнулся с проблемой EPC + Check Engine и ощущалась периодически сильная вибрация на руль, рычаг КПП, да и на всю машину, думал бензин плохого качества ("Подсолнух") и поспешил долить "хорошего" 95го на Газпроме.
Катался с ней до самого вечера - ошибка не исчезла.
Решил завести машину с утра (стояла в гараже 12 часов), загорелась ошибка Check Engine см. видео в спойлере:
http://youtu.be/_FIeoaBSt3o
Прогрел машину 20 мин и после попробовал "погазовать" см. видео в спойлере:
http://youtu.be/L7CoVDc6438
Несмотря на то, что ошибка исчезла решил съездить к знакомому мастеру и прочитать ошибку.
P0303 - Пропуски зажигания третьего цилиндра
Сняли катушку зажигания 3го цилиндра и вот что обнаружили
Трещина по всей длине отчётливо заметна на фото.
Код детали 036 905 715 F - цена вопроса 1400 руб. в DTW Auto.
Так что с ремонтом БДЗ пока повременю :-)
Валентин, привет. Давно мы тебя не читали. Хорошо, что это не заслонка, она то в десяток раз дороже :?
Дароф, Макс respekt Да вот пока беда не грянет на форум не залезешь tuzemec
Разница в цене 1400 руб. за катушку к 13500 руб. за БДЗ ощутимая
Наконец то добрался я до дилеров , Ездил с вопросом опоры двигателя, как мне кажется слишком он болтается, особенно если смотреть на него во время пуска, мастер их сказал нормально, машина не новая, " смотри на новой почти так же" , короче заболтал и даже загонять не стал на осмотр. Зато к диагносту попал, как раз не занят был, Залил он мне прошиву обновлённую.
Благодарил (а): 339 раз.
Всем привет))), напишу здесь, что мне дилер сегодня заменил:
- опора МКПП артикул 6Q0199555AS, N10246611, WHT001835.
- рулевой механизм в сборе 6RU423057L, N10469202 болт М10*105, N90942902 гайка шестигранная М12*1,5, WHT005829 винт М8*35.
Привет.Опору меняли по гарантии,
Привет)) да по гарантии.
А какой пробег , год и опора боковая или задняя.
viewtopic.php?f=59&t=5118&start=50#p352023
