Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Благодарил (а): 25 раз.
mityai1976 писал(а):
Да все верно. На двух контактах постоянный плюс. От замка убираете. Я на двух машинах своих ставил так, ничего не прописывал. Все работает.
А как быть с тем, что на ИСО разъемах + ACC провод идет маленького сечения? Нужно дополнительный проводить?
Я ничего дополнительно не тянул. Просто сделал перемычку. Если охота повозится- то дело Ваше. там не такая большая нагрузка.
Благодарил (а): 345 раз.
Купил RCD-510, установил в сервисе по автозвуку. За работу (с подключением к CAN) вязли 1000р. В мозгах ничего не прописывал, GALA мне не нужна, а больше я так понял прописывание ничего и не даёт. Подсветка включается с включением габаритов, код не просит, работает без ключа в зажигании, не отключается, а что ещё для счастья надо ? 113_
Gala в настройках звука. SPEED Dependet volume control/ там ползунок вправо тащи и будет увеличение громкости на скорости.
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
Roman74ru, и даже прописывать магнитолу не надо?
Ну посмотри в настройках звука если есть этот пункт в меню, то будет работать.
Громкое понятие ПРОПИСЫВАТЬ означает всего лишь установку галки в 56 пункте 19 блока GATEWAY(install list) и то если её там уже нет. Дел на 3 минуты, правда со шнурком.
проверил, пункт есть, регулируется, но не работает.
Честно говоря громкость на скорости не сильно увеличивается. Но попробуй пропиши при возможности.
Благодарил (а): 242 раз.
Roman74ru,позвольте с Вами не согласится. Громкость увеличивается и уменьшается, т.е Gala работает вполне себе нормально. На большой скорости не надо прибавлять звук из-за того что слышен шум движка и дороги, RCD-310 это делает сама.
Так я и не говорю , что она не меняется. Вопрос в том, что увеличивается ли громкость при непрописаной магнитоле.
Roman74ru, я ответил вот на это утверждение
и утверждаю (на соглашаясь) ГРОМКОСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СИЛЬНО, на достаточную величину. А то, что надо прописывать VAG COMом это понятно :)
господа, подскажите, есть магнитола 310я есть ее вин и вин авто на котором она стояла. код от нее потеряли. возможно ли как то узнать этот код?
alexCAPOB, viewtopic.php?f=106&t=11211#p350700
Спасибо,надеюсь ebay поможет!
ebay мне помог, код подошел! теперь вопрос такой,стояла обычная однодиновая магнитола. когда вытаскивал ключ она выключалась, аккумулятор не садила, тут вроде бы все также. не будет сажать она аккумулятор? переходник intro, с ним ничего не делал
