Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Poloногий писал(а):
Пробка поддона МКПП имеет внутренний шестигранник. Точно не скажу какой 5 или 6 мм.
Номер пробки WHT 000 310 A, уплотнительное кольцо к ней 09D 321 181 B
Чё-то Вы батенька номера даете для АКПП!?
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
Наверное то что надо WHT 001 937
Во!! Вот эта похожа!!
gromov писал(а):
Чё-то Вы батенька номера даете для АКПП!? Наверное то что надо WHT 001 937
Ой! Извиняюсь! Ошибся :oops: Спасибо за поправку. :-)Вроде вот она.
WHT 001 937.JPG [ 363.51 КБ | Просмотров: 7439 ]
Благодарил (а): 77 раз.
А если нет такого шестигранника под рукой? Никто не пробовал с помощью колёсного болта и ключа на 17?
Благодарил (а): 180 раз.
день добрый. пробка М24*1.5 ключ шестигранник кажется на 17 мм.
С Уважением,Радик.
Oleg76, думаю все реально. Мне доводилось откручивать таким образом внутренние шестигранники. Берем болт М10 со шляпкой под ключ 17. На болт накручиваем 2 гайки и контрим их между собой. Потом за гайку которая ближе к шляпке болта крутим в обратную сторону и все. По крайне мере мне так удавалось откручивать. :-)
Благодарил (а): 585 раз.
товарищи, подскажите номер 6RU807421B GRU, это задний бампер?
а это фара передняя правая 6RU941016?
И можно ли крепление фары, пластиковые, как то отремонтировать? Видел рем. комплект есть какой то с номером 6R0 998 226.
После ДТП фара ушла во внутрь, но не разбилась, а крепления отломились.
Set, все правильно написал.
6RU 807 421 BGRU - задний бампер без парктроника. 6RU 941 016 - правая передняя фара, 6R0 998 226 - ремкомплект для этой фары. :-)
Poloногий, а что за рем комплект? есть ли опыт использования? можно ли им крепления фары починить?
Set, оно специально для этих целей и предназначено. Крепления на фаре сконструированы таким образом, что при не сильных ДТП ломается крепеж, а сама фара остается при этом целой. Ремонтные ушки прикручиваются саморезами в специально предназначенные для этого отверстия, за счет чего восстанавливается крепление фары. Выглядит так:
6R0 998 226.jpg [ 67.66 КБ | Просмотров: 8022 ]
Poloногий, спасибо огромное, отлегло прям. Получается фара изначально держится на двух ушках?
1. Тогда до кучи, подскажите пожалуйста номера креплений, пластиковых, для бамперов передних и задних и какие они вообще там есть? Потому что удар был не сильный, но я думаю крепления у бамперов сломались, либо он из них вылетел, т.к. образовались щели. Что на заднем бампере, что на переднем.
2. И такой ещё вопрос, может знаете, фара когда ушла в моторный отсек, она немного отогнула(сдвинула) крыло в бок, я её не трогал она там так и сидит(оценку ещё не делали) т.е. теперь небольшая щель м/у крылом и капотом(если смотреть сверху). Я думаю, что когда фару вытащу, все встанет на свои места. Так вот, как крыло крепиться? на сварку? и есть ли там какие либо защелки. Хочу все расходные защелки заказать заранее, чтоб при ремонте потом не бегать по городу в поисках.
Господа, вот эта хрень подойдёт нам?
1K0 864 220 гаситель на кпп
Товарищи, а если фару переднюю заказывать полностью в сборе по номеру 6RU 941 016, она сразу со всеми лампами придет? указана вроде как с лампами в каталоге.
И подскажите пожалуйста номера пластиковых штук, в количестве 2, которые под фарой.(см. фото) В каталоге не могу никак понять какие они. И пластиковая деталь, на которую они крепятся, а то она лопнула. (см. фото)
Фото0188.jpg [ 274.59 КБ | Просмотров: 7946 ]
вроде как нашел её в каталоге, но она без номера, не могу понять как найти номер.
Добавлено спустя 49 минут 5 секунд:
Так, нашел эту штуковину. 6RU 805 072 A Кронштейн переднего бампера правый. Осталось найти эти две штуки под фару.
Безымянный1.JPG [ 123.67 КБ | Просмотров: 7908 ]
Безымянный.JPG [ 135.19 КБ | Просмотров: 7915 ]
кто снимал задний бампер и сломал нижние три клипсы? какие номера у них? я по каталогу пробил вот такие N908 338 01, пошел уже заказал. А потом на форуме наткнулся на вот эти номера
Poloногий писал(а):
Pes писал(а):
Подскажите номер клипсы крепления заднего бампера снизу
Оригинальный номер 701 867 299 01C, либо замена от производителя 7H0 867 299 01C.
Теперь чещу репу, подойду аль нет.
