Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]
76 000 км. Стрекотать стало на 45 000 перед ТО-это гидрокомпенсаторы. Заполняются маслом и всё прекращается. Это не смертельно ездить можно. У кого деньги есть можно поменять.
Это звук брякающего поршня. Мне по гарантии заменили поршневую. Так же гарантия распространяется при данном дефекте, на автомобили до 150000км или до 5 лет, инфа от производителя
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Re: Двигатель цокотит при 1500-2000 без нагрузки, похоже на цепь
После ремонта гидрокомпенсаторы застучали, завтра снова еду к дилеру
По твоему звук брякающего поршня,можно подлавливать игря газулькой,на определённых оборотах? А чуть выше,или ниже 1800 нет цокота. Не похоже на поршень. . Хотя утверждать не буду. Сегодня . .машина по приезду простояла 2 часа,на улице +20. Решил завести. Завёл. .всё тихо. Но стоит поднять обороты до 1800,начинает цокотеть,чуть выше 2000 пропадает,и так же на сбросе газа. Прогазовал ,секунд 30,и всё . .тишина при любых перегазовках. Если так разобраться,то за пару часов движок даже не остыл,а этот цокот проскакивает.
Благодарил (а): 129 раз.
Вот блин, несколько форумов не могут получить данную информацию, а истина вот она, можно с твоим постом к ОД?
Не форсунки ли цокотят?)))
всем привет.
У меня аналогичная проблема. Цокот слышно когда только набираешь обороты и сбрасываешь, примерно в диапазоне 1500-2000. Перерыл интернет вверх дном, многие ссылки на то что "приехал" натяжитель ремня. На малых оборотах не заполняется маслом и не натягивает цепь, отсюда цепь и издает характерные для Ваз 2101-2107 звуки. Сегодня записался к мастеру по фольцу (гарантии уже давно нет). Посмотрим что скажет, отпишусь после
kuanysh писал(а):
отпишусь после
Ждем-с!!!
kuanysh,ну что? Был у од?
Отпишись обязательно. У меня
такая же фигня как и на твоём
движке. Собираюсь к своему од,
будет хотябы какаято информация
от тебя,надеюсь.
У вашего авто помпу пора менять. Но не сразу. Она хрюкает по началу. А потом сочитсяначинает. но это не страшно. уровень ОЖ падает. доливайте дистил.ж.. Потом всёравно поменяете
Помпу слушал ,тишина. Ож уровень на месте. Помпа разве цокотит в определённом диапазоне оборотов? Врятле. .
Supermaxx писал(а):
Помпа разве цокотит
Она шумит и воет....
ОД у нас есть, но у них расценки...короче когда посмотрел на прайс я подумал что у меня кайен как минимум. И побывал я у мастера по фольцам (не од). Он для начала сказал что это гидрокомпенсаторы. Потом когда я ему "показал" звук то он наконец сказал ах да точно, это наверное цепь, и она растянулась. в общем вердикт: заменить полностью звездочки, цепь, башмаки, натяжитель + гидрокомпенсаторы. У нас тут запчасти только на заказ, все это выходит на 111700 тенге (21 700руб). и еще работа + 60000тенге (11 600 руб). Думал куплю новую машину, лет 5 не буду знать проблем. Говноваген хренов. И гарантия закончилась в прошлом ноябре. Пойду разобью копилку.
Благодарил (а): 1046 раз.
kuanysh , для информации хотелось бы знать , какое масло лили , через какой пробег менялось ?
Цепь растянулась? Интересный вариант. А он слушал слушалкой своей электронной откуда звук? Или предположительно вынес вердикт? Какой хитрый мастер)). Вердикт цепь,но и гидрики за компанию махнём. .ну а что,логично. Ну а вдруг не цепь. А так и гидрики сменит. И цепь. Но расценки конечно кусачие.
А нахрена гидрокомпенсаторы то, если определил цепь??
Наугад менять всё сразу, круто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
