Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1189 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
Благодарил (а): 242 раз.
DNP писал(а):
Добрый вечер, поделитесь плиз инструкцией на эту приборку желательно на русском интересует какие функции выводятся на дисплей по сравнению со штатным? к примеру есть вывод "сколько израсходовано топлива за поездку"? в штатном этого нет, есть только сколько можно заправить до полного и то с погрешностью в 8 литров((
Так же интересует без посещения диллера приборка хоть как то работать будет? то есть просто воткнул штекер повернул ключ что будет? А то мне до Москвы пилить почти 600км
DNP, ответы на первую часть Вашего вопроса можете посмотреть здесь. По второй, думаю будет работать, но в том-то и дело, что "как-то". Сомневаюсь, что такая работа Вас устроит.
работать приборка будет, но двигатель вы завести не сможете, ведь иммобилайзер в приборке, а ключи прописать сможет только дилер
Бррр а накой мне работа с vag-com адаптером, это у меня есть и уже освоил. Меня интересует инструкция на панель приборов или руководство по эксплуатации где описаны все функции "дисплея БК" этой прибоки, что бы оценить что там есть.
offtopic DNP, а Вы думаете найти еще какие-то функции? Почему-то, мне думается, что подобной инструкции нет вообще :(. Все, что можно было установить, люди открыли опытным путем.
Вы меня наверно не так понимаете, мне не нужно искать какие то функции и доустанавливать и тд, мне просто нужен их список какие есть в этой панели ну вот к примеру там есть "Температура масла, Температура ОЖ" все это выводится на экран, на этой приборке, дак вот где бы полный список функции экрана прибоки взять? к примеру на стандатную панель все функции описаны в инструкции по эксплуатации авто. Вот где бы взять такую же для этой панели.
DNP, я понимаю что Вы хотите, и я сказал на это -
критик писал(а):
Мне думается, что подобной инструкции нет вообще :(
почитав немного, так и не понял, о каких инструкциях еще может идти речь.....
ну да ладно, если так, то можно поискать манул по эксплуатации polo gti/r и там описана работа БК и его ф-ций. других мануалов нет и не будет ))))) ну разве что не начать изгаляться и не менять цвет приборки, стрелки, подсветку, циферблат.... ну вообщем рукам покоя не давать. Максимум, что еще можно получить так это активация ф-ций, но как я понял все уже реализовано. вот.
Я уже собственно всё увидел, когда посмотрел видео по внимательней там есть перелистывание функции дисплея, печально что кроме темературы в БК больше не чего не добавилось (( хотелось бы видеть там вывод "потраченного топлива за поездку"
Благодарил (а): 22 раз.
день добрый!
Долго курил данную ветку, но так и не нашел (возможно проглядел) инфу о синхронизации с мультирулем (у меня r-line). Интересует - заработают ли правые кнопки с данной приборкой? или надо что то еще ставить (БУ от gti или подрулевые переключатели) Сам я склоняюсь к gti приборке, т.к. она под цвет всем остальным элементам на борде.
hooky-mars, приборка работает с мультирулем отлично. Правая часть кнопок как раз и отвечает за работу приборки. Так что не переживайте. :-)
А обратный процесс - поставить на место в случае чего родную приборку осуществляется как? Тоже придется заново что-то прописывать, либо просто перевоткнуть штекера будет достаточно?
Читал да так и не понял куда подсоединять провода от датчика омывающей жидкости, и как настроить русский язык в приборке при помощи ваг кома и подружить бк с рсд-510? Кто знает отзовитесь. У кого можно купить эту приборку?
Благодарил (а): 26 раз.
Омывайка в 17 пин колодки на приборку.все остальное надо в живую смотреть
Понятно. А установить русский язык можно в любой приборке поло gti и r line или только в каких то определенных версиях, от rcd-510 будет зависит какой язык ? Допустим если приборку купить в Германии она же для европейского рынка, как тогда парни настроили русский язык? Как его там вобще настраивать для меня загадка. Не хотелось бы купить а потом понять что это не то.
А не удалось таки выяснить, почему на некоторых gti приборках не работает тест стрелок?
