Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Добрый день! Купил себе зимнюю резину нокиан хаккапелита 5 и вот думаю какое давление должно быть в шинах? На крышке бензобака написано передние 2,4 атм , задние 2,6. Не много ли это для зимних шин? Пока накачал 2,2 атм. На бывшей 12 ке всегда качал 2.0 атм.
flyder, смотря какого производителя резина...ибо одноразмерная резина по комфортным осЧуЧениям разная.... начни с 2,1......
Производитель ханкук, сейчас так и стоит зад 2, перед 2.1, вроде комфортно, просто вдруг мало? Заводских рекомендаций под данный размер нет ведь. Даже с заводскими размерами путаница, то 2, то 2.4 качать рекомендуют.
Благодарил (а): 585 раз.
flyder, качайте так, как у вас написано на лючке бензобака и не забивайте голову.
Ну у меня написано 2.0 перед и 1.8 зад и постоянные проблемы с дисками, при пробеге 8 тысяч передние диски правил 4 раз, последний раз вообще сильно разбит был один. Боюсь, что если и эти качать неправильно, то и диски и шины новые снова убью.
Благодарил (а): 595 раз.
flyder писал(а):
Поставил резину летнюю 195/60/15 до какого давления ее качать при минимальной нагрузке в 1-2 человека?
Как Олег сказал,все зависит от резины, для загрузки 1-2 человека оптимально будет зад 2,перед 2.2.
У меня вот такая наклейка на лючке бензобака (не постили вроде такую). Качаю передние 2.2, задние 2.0.
Проверяю манометром "Беркут" со стравливателем воздуха. Пока всё нормально laie_68
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
А да, резина Кама-129 195/55/15 на родном литье.
Про давление в шинах
WP_20140511_001.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 6023 ]
flyder, боюсь что связь между разбитыми дисками и давлением маловероятна.
Благодарил (а): 328 раз.
сразу видно не ездил на велосипеде))). Возможно, уважаемый Set, имел ввиду про скорость по ямам. Но все же, чем слабее накачано колесо, тем легче боковина проминается до диска, и соответственно он гнется и (или) рвет боковину. Но если сильно накачать, то не комфортно. Сам качаю 2,1..2,2 по кругу. 195/55r15 Кордиант Спорт 2. Пробег ~20 тыс на этих колесах, пока не бьет и признаков кривых дисков не замечаю. Дороги у нас не особо хорошие.
flyder, думал что в Москве дороги хорошие
Vitaliy, я не думаю что разница в 2 десятые окажут влияние на диск. Либо 2 либо 2,2. Вот если бы было 2атм или 1атм то наверно это уже критично в принципе.
Vitaliy писал(а):
Дороги разные, за городом часто плохие дороги встречаются, а я в основном машину для загородных поездок использую.
Благодарил (а): 345 раз.
Сменил каму евро 195/55 r15 (за 45 тысяч укаталась уж вся, индикатор износа на 3, на 3 колесах шишки) на Michelin Energy 185/65 r15. Какое давление держать? думаю сделать 2.4, для разбитых дорог ведь лучше побольше накачать?
Azzteck, поделитесь, как Вам удалось каму укатать ? У меня ощущение, что машина быстрее сгниет, чем кама износится)))) Износа нет этой резине)))
Рассказать? кама то крепкая...но шишек боится ой как!!! так что протектор не показатель....
alex, ну вот как то так)) вроде отжигать не любитель. поменял из-за шишек скорее, чем износа. так то бы еще сезон откатал, но ездить с грыжами на 3 колесах из четырех - уж увольте...
кама
Сами судите по фото насколько сношена ))
Azzteck, смотря по фото , вы ездили на перекаченной резине --- износ центра .
