Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]
slavik13rus, У нас 5я тоже высоко.
Благодарил (а): 673 раз.
самец писал(а):
Шестерня 5й передачи расположена выше и ей может не хватать масла .
Особенно когда тошнить на 5 передаче 60-70 км/час
Благодарил (а): 595 раз.
Щупа нет,одному богу известно сколько там масла налито,может там пол уровня,вот вам и вой коробки через какое то время и т.д..
Благодарил (а): 932 раз.
самец писал(а):
dani92, Просто может загудеть от недостатка масла. Шестерня 5й передачи расположена выше и ей может не хватать масла . И от длительной езды на 5й может быть такая беда. Надо добавить 250гр масла , коробасу плохо не будет и сальникам тоже. Совет от хорошего слесаря по коробкам.
Это вряд ли,ибо ФВ не ВАЗ(где шестерня 5-ой передачи сидит на отдельном валу и расположена в самом верху КПП),масло в коробке рассчитано на весь срок эксплуатации, предусмотрена лишь проверка уровня и при необходимости доливка через 30 000км пробега.
В любом случае -товарищу к ОД.
П.С. Все ведущие шестерни у нас с 1-ой по 5 передачи на первичном валу,который расположен выше вторичного,т.ч. скорее всего,верна версия ув. Абаркаева.
Последний раз редактировалось veteran52 11 май 2014, 22:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Значит надо покупать масло....откручивать верхнюю пробку... если не потекло масло или палец не достает-доливать до уровня пробки...
Благодарил (а): 340 раз.
По коробке у кого загудит,посоветую к товарищу Новожилову, он на ОД долго их ремонтировал. (инфа с других форумов) Наша коробочка без пресса и некоторых приблуд не отремонтировать.
Комментарий к файлу: Меняем на... Сильное звено!
Гул (шум,свист)  МКПП  VW Поло седан
2014-02-13-654.jpg [ 1.46 МБ | Просмотров: 11814 ]
Комментарий к файлу: Слабое звено,нашей МКПП ставилось до 2011г.(врут до 2010)
2014-03-02-683.jpg [ 1.63 МБ | Просмотров: 11814 ]
Комментарий к файлу: Уровень необходимо проверять когда машина ровно в горизонте, и доливать только в горизонте!!! Не переливать!
Для нашей коробки масло строго оригинал...
2014-02-02-623.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 11814 ]
5 из 5
Кому потребуется помощь с ремонтом коробки или установкой более интересной 5-й передачи(для трассы)- обращайтесь!
Помогу чем смогу.....
Благодарил (а): 1791 раз.
А в чем заключаеться интересность этой 5-ой передачи? И какова цена вопроса?
Есть тема "построения" с графиками : http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=90286
Можно "нарисовать" что есть и что будет.....только данные дайте - тогда все поймете....!
Добрый день всем! Ребята помогите разобраться, у меня поло с пробегом 136000км на днях начала что то шуметь на ходу, грешил на катализатор или прокладку в итоге поменял прокладку и заварить коллектор (была трещина), все хорошо, но на след день звук стал усиливаться и покож извиняюсь за сравнение на пердеж в кастрюлю при разгоне свыше 80 усиливается также начинает загорается лампочка "машинка в заносе" начинается дерганье и т.п. это когда только выехал с утра, потом все проходит, далее на след день поменял масло в коробке с присадкой форсан думал облегчит положение, шум не исчез сейчас помимо сильного шума звук похож на летящий вертолет, периодически загорается машинка в заносе и вдобавок чек, теперь на авто двигаться совсем страшно, подскажите кто знает что может быть, спасибо
Ну и как вы умудрились связать чек + есп с мкпп? У вас, скорее всего, с дроссельной заслонкой проблема. Ищите соответствующую тему на форуме. Все уже давно расписано.
Топливную я чистил проблема именно в коробке, шум идет оттуда, нужен совет менять ли коробку или можно ремонтировать, и если кто из Сочи может подскажет Где, а то тут с мастерами проблема
Если загорается ЕСП-я бы для начала посмотрел привода... АБС.... ну и остальные потроха.... шум и граната может издавать.... в нашей механике сильно ломаться нечему.. коробас прост как автомат Калашникова.... да и на Пассатах старых эта коробка ходила без проблем...
Смотря какую серию трансмиссии на Пассатах обсуждать.....до 2006 года или после?
При замене масла в отработке д.б. присутствовать следы износа железа. См. ось сателлитов и их самих в ГП совместимой с КПП. Определить на подъемнике, вращая за вывешенное колесо, слушать воспользовавшись стетоскопом. Дифференциал и серпантины в подъем с разворотом не есть хорошо, но никуда не денешься, сам испытал три недели назад.
У знакомого тоже было, как выяснилось - не закрутил при смене масла двигателя крышку МЗГ и потерял ее. См. как сказали проблемы с ДЗ, воздухом, подсосом его неучтенным. Причины запросто могут не связаны взаимно. Разве что из-за дерганья гаситель крутильных колебаний входит в резонанс усиливая толчки в трансмиссии при выборе зазоров в ней. У меня такое было на машине, но зимой и в снегу при трогании с пробуксовкой.
