Решил включить кондиционер для профилактики при температуре +11. После включения муфты услышал в моторном отсеке некое постукивание длительностью несколько секунд. Прошлым летом все было тихо. Есть ли такие постукивание у кого нибудь? Да и после прогрева двигателя постукивание не проявляется.
valera220880, Спи спокойно... это муфта включения поскрипывает...
Такая проблема: пробег около 25т.км, машине 1,5 года, кондиционер дует чуть холодным воздухом, практически не остужает машину на любой скорости обдува (прошлым летом работал отлично, хватало второго уровня обдува). Вчера проехал 40км с включенным кондеем, потом была остановка минут на 10 (двигатель глушил), перед дальнейшей отправкой глянул туда, где стояла машина, оказалось сухо. Подскажите в чем может быть проблема (закончился фреон или что то серьезней)?
А мне вот интересно - ни кто не мерял термометром сколько он должен дуть из дефлекторов? ( климат и кондей)
А то у меня у папы на реношке дует заметно холодней чем у меня =(
Благодарил (а): 256 раз.
На Поло дует действительно не сильно холодным - на Гольфе 4 из центральных воздуховодов в жару при включённой рециркуляции было +3 иногда да же +2..... мерял прошлым летом на Поло - ниже чем +7 не видел показаний...
Благодарил (а): 232 раз.
Тоже могу сравнитьс Г4 - разница велика! Справедливости ради отмечу, что надо мерять разницу с кондеем/без, а не абсолютные градусы. Вроде как 15-20 градусов разницы в идеально варианте, 10-15 нормально. Это разница на дефлекторах, в салоне ощущается меньше из-за смешения воздуха с теплым. А дальше влияет объем салона, его герметичность, мощность потока воздуха, а также степень нагрева извне.
Если не ошибаюсь, на Г4 было 12 градусов разницы на 5 лет не заправлявшемся кондее. Надо померять на Поло.
Щелчка при включении кондиционера нет.
deniss666 писал(а):
...... машине 1,5 года, кондиционер дует чуть холодным воздухом, практически не остужает машину на любой скорости обдува (прошлым летом работал отлично, хватало второго уровня обдува)....
Прямой дорогой к ОД,гарантия ещё полгода, чего голову ломать, тем более
а должен быть обязательно.
Я когда на скорости вкл. кондей сразу чувствуется как будто кто на корме повис, ощутимый провал в тяге.
провёл замеры : наружный воздух 26-28гр. вкл: кондей+рециркуляция . длинна поездки 15 км по городу. Первых 5 км сразу показывал мультиметр +3+2из центральных воздуховодов- потом перешёл на +5+6.... так и держал дальше...
Здравствуйте. Подскажите при первом утреннем или после простоя машины запуске кондиционера, кроме щелчка у кого нибудь есть какие либо звуки (по типу включения старого холодильнике) продолжительностью 5- 15 секунд. Дилер предлагает диагностику за 850 рублей (в данный момент они у меня не лишнии). Отпишитесь, как у кого происходит запуск. Да и чем выше температура за бортом тем звуки тише.
Последний раз редактировалось valera220880 21 май 2014, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
valera220880, Есть такие звуки... )) но у меня климат..... я не парюсь... так с самого новья было...
Олег151, хотелось бы узнать это норма или нет. Тем летом ни чего подобного не слышал.
valera220880, Да ХЗ ..нормально это...или нет... но два краснодарских лета пережил климат достойно....
valera220880, тоже бывают такие звуки есть с новья,не парит =) обычно не больше 5 секунд
Олег151, т.е. изначально было на новой машине?
Хотелось бы узнать у всех так или нет.
