Доброго всем дня, ув. форумчане. Подскажите, плиз, поставил ПТФ. У меня Поло Хэтч 6R. Если перегорает любая из внешних лампочек в фарах, загорается лампочка на приборке, а вот если перегорает лампочка в противотуманке сигнал на приборную панель НЕ ВЫДАЕТСЯ! Не вкурсе, м.б. нужно где-то "в могзах" машины прописать, показать ей, что установлены ПТФ. Ставил так, оригинальный переключатель, оригинальные фары, без подсветни в поворотах с одной секцией. всю проводку сводил на реле под капотом и управляющий провод затягивал не переключатель в салон.
Заранее спсб за ответы!
Благодарил (а): 34 раз.
myasys,
А как сигнал будет выдаваться, если вы подключили по "аналогу", а не через блок BCM?
Благодарил (а): 56 раз.
Для любителей неоригинальных туманок на примере фирмы DEPO
getzevod писал(а):
myasys,
понятно, переделывать, думаю, не буду, единственное только м.б. реле затащу и поставлю в салоне где все реле стоят
Благодарил (а): 232 раз.
А лампы какие? Это важно.
Благодарил (а): 31 раз.
Поделитесь распиновкой колодки центрального переключателя света. Либо самого переключателя. Comfortline.
Мужики подскажите возможно ли не меняя переключатель света установить птф,а питание отсоединить от задних птф и подключить к передним?
Может кто делал и сразу подскажет какой пин надо задействовать.
Вроде бы всё перечитал но не чего похожего не нашёл.
Лампы обычные осрам
Возможно,только питание я не отсоединял а вынул лампу задней птф.
Вопрос-авто Хай.... стекла на ПТФ все в коцках от камушков....что можно сделать для придания вида?
я так сделал, заднюю ПТФ использую для заднего хода, рассеиватель красный демонтировал. К преключателю подцепил передние ПТФ. Подцепиться можно как в самом переключателе. но можно и в жгуте проводов под панелью у водителя, я так и сделал. Все работает) Цвета проводов посмотрите в книге. главное грамотно обрезать)
К сожалению с отпескоструенным стеклом ничего уже не поделаешь. Полировка не спасет.
Ro....maN, И стекла не поменять на них?
На оригинальных ПТФ стекла жестко приклеены к половинке корпуса и не отделимы. Это же хелла-вредина.
Печаль..... ну да ладно...бум так ездить...что то я не готов покупать ради стекла новые оригиналы....)))
