Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
Благодарил (а): 16 раз.
Sanchos писал(а):
Причем тут печка
Да это первый показатель что теплоносителя в системе уже нет.
Благодарил (а): 107 раз.
Это понятно. Я имел ввиду, что зачем диагностировать неисправность по косвенным признакам, когда тебе прямо об этом указывает аварийный индикатор.
Лампа загорелась после появления холодного воздуха из печки.Датчик может и не сработать т.к. жидкости для его нагрева уже может не хватить. А показывает он температуру именно жидкости а не железа.
Кстати, да, если вытечет тосол из системы, то датчик не сработает. В качестве дублера возможной неисправности - не помешал бы еще датчик уровня тосола. :?
Действительно, еще раз внимательно перечитал и понял, что я не правильно понял смысл поста автора polo_kh :oops: : симптом неработающей печки был все же первичным!
Была подобная ситуация + антифриз утек весь на защиту двигателя.
Причина: помпа.
Замена: по гарантии
Интересно, а когда лампочка перегрева загорается, звуковой сигнал есть? Например как при пустом баке или невыключеных габаритах.
Удобная машина
По логике вещей-должен быть! Но...лучше уж не проверять реально это....)))
Звуковой сигнал есть. Начинает многократно пищать при перегреве.
Благодарил (а): 932 раз.
Hirurgns писал(а):
Какой датчик ОЖ ребята очнитесь...
Интересно,а какой датчик включает "карлсон"?
veteran52, Наверно забортной температуры.... :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
