Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Ребят всё подключил,провел каншину,подсветка включается когда габариты включаю,код не просит вроде бы. Но когда постоит,вставляю ключ,поворачиваю, а магнитола не включается,включу сам и она начинает с первого трека, что не так? Или так и должно быть?
Кстати гала работает,не прописывал ничего!
Присоединяюсь к этому вопросу. Такая же ситуация. Голова RCD 510.
Прошу ответить на вопросы если кто сталкивался: 1.что будет если на Поло Седан 2014 г. комплектация Trendline установить rcd210 и не подключить к кан шине?
2. Если подключить к каншине и не прописать
По 1 вопросу после установки магнитола работает уже более 30 мин и не выключается... Подсветка горит постоянно.... Какие еще будут глюки кроме подсветки?
Благодарил (а): 82 раз.
danil80, по идее 210 идентична 310, поэтому все симптомы должны быть одинаковыми!
Добрый день уважаемые форумчане, порылся в этой теме и как то не нашел ответ на свой вопрос. Он в следующем : имеется RCD 310, блок с проводкой media in, и переходник Квадлок - ИСО с выведеными Can + и Can -, как я вижу у media in тоже есть Can + и Can - Можно ли каны обеих устройств, (магнитола + медиа) совместить и соответственно подать на 20 и 21 пин блока комфорта? и контакт земли медиаин подцепить на землю магнитолы? Спасибо
dmitriy61, Можно! 310 и медиа ин работают по одной шине "комфорт", так же можно объединить и +12 В
Спасибо. Получается что если у меня 20 и 21 контакт заняты климатом и парктроником то все равно можно к ним подцепить еще магнитолу и медиа? Сегодня медиа ин и магнитолу подключил между собой, кан+ медиа ин кинул на кан + магнитолы и кан - соответственно на кан - магнитолы теперь от них идет только 2 провода кан - и кан+. Прошу прощение за мой русский пишу с телефона.
dmitriy61, На 20-21 у тебя только климат(парки на приборке висят). Причем параллелиться удобнее как раз за музыкой и надо снять блок климата.
Благодарил (а): 345 раз.
GALA все таки работает без всяких прописываний )
Спасибо вам. Все получилось. Так как VAG-com у меня нет решил подключить Can в вечном двигателе. Активировали 56 - радио, 2Е-медиа-система-3 это media in, ранее они мне установили парктроники купленные мной в http://www.carsystems.pl/vw-polo-6r-park-pilot-rear-w-ops,id301.html соответственно поставили галочку "визуализация" на магнитофоне, установили настройки звуковой сцены от Шкода Superb и пару других мелочей.
Выкладываю файл с моими набросками что делать для сервисного центра - типа руководства :-) Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
Друзья, подскажите! Сегодня устанавливал rcd 510 delphi через переходник где уже проведены провода для кан. корячился под рулем, все подсоединил, все заработало, но магнитола не зависела от зажигания. в переходнике проверил и увидел, что на разьем code питание идет от UB + . воткнул в соde провод от s cont и все заработало как надо от зажигания. После поставил магнитолу на место, выключил зажигание и решил еще раз проверить и она перестала включаться.... уже несколько раз проверил соединение, все норм, но мафон признаков жизни не падает, независимо от зажигания... Мог ли накрыться предохранитель или убиться мафон??
с этим разобрался, перегорел предохранитель под рулевой колонкой. Но теперь новая беда... При попытке вставить диск он просто жужжит, пишет please wait и через секунд 10 пишет device error. Дисков внутри нет. Было у кого такое с delphi?
я даже не пробовал в неё диски вставлять)) зачем они нужны, когда usb есть ?)
Да на диски параллельно,но cd чейнджер гудит без конца. пока не заглушу машину он как будто перебирает диски внутри...
