Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 364 ]
разве что уже теперь на рапиде, т.к. ФАБИЙ с акпп уже и нету в Питере..
А какого года машина тогда ? И если не трудно посмотрите версию прошивки ЭБУ на самом блоке. Он выглядит как алюминиевый кирпичик в моторном отсеке, прикреплен на моторный щит слева по ходу движения в самом верху, там наклейка бумажная и четыре цифры типа 8591 (это моя такая). Охота сравнить. После просмотра навряд ли дилер заупрямится, ибо неисправность налицо. Даже если резко педалировать ну дергатся будет, но стука быть не может.
14 год, те же цифры, 8591
Спасибо большое. Думал как на Поло обновилась.
поеду в субботу в Рольф, посмотрим че скажут..
У дилеров подход такой: либо ни чего не слышат, либо говорят покатайтесь до ТО, как считаете, что делать в данной ситуации?
Благодарил (а): 345 раз.
забить и не мешать машине ездить
Так не приятно как то, действует на нервы, машина новая и такая фигня, еще и послать все пытаются..
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Re: вопрос по акпп
Traser писал(а):
Приветствую всех участников, с недавнего времени стал замечать, что автомат стал немного дергаться. Если после автоматического понижения передачи с 3 на 2 нажать педаль газа примерно на 1/3 происходит рывок, если же нажимать очень плавно то рывка практически нет.
Еще такая ситуация наблюдается при езде в горку, акпп также включает приниженную передачу и если просто спокойно выжимать газ происходит даже небольшой удар. Все это происходит в диапазоне с 3 на 2 передачу.
Такая же ерунда походу и у меня, но у меня еще в этот момент стук раздается.. :( Че делать ума не приложу, на других моих авто с АКПП такого и в помине нет..
у меня тоже с акпп такая же штука..
щелчки пока редко, и не регулярно, но я их уже приметил
пробег 1300 км ((((
как стабилизируются поеду к дилеру((
Хрень какая то эти щелчки, сделать нормально машину не могут, ... :(
PoluDanila, А я писал тебе другое лучше купи, хотя на моём фпс щелчков небыло, на тормозе не газовал в Д.
Благодарил (а): 328 раз.
Не стану новую тему создавать, отпишусь тут о выявленной особенности АКПП. Может где-то писалось, но я не нашел.
На серпантине на спусках заметил такую особенность, если резко топнуть педальку газа в режиме S и сразу отпустить она блокирует ГТ и долго не переключает передачу, даже при манипуляциях с газом. Очень удобно на спусках и при обгоне. Например: едем в режиме S на 5й передаче со скоростью 90, резко давим на газ и отпускаем - включается 4я или 3я и держится долго, или с крутой горки едем на 4й, если ничего не делать авто разгоняется и АКПП переключает на 5ю, движком тормозит слабо, но если топнуть и отпустить, переключается на 3ю и держит ее на протяжении всего спуска.
Надеюсь понятно написал.
Пару человек писали подобное, но принимали за глюк мозга акп. У меня на ровной дороге было, в S такое зависание 2й передачи, через минуту Д включил, отпустило.
А не проще в ручной режим перейти?
Даже не знаю, я как то приспособился и мне было проще ногой управлять, чем постоянно S - D - Ручной переключать. В режиме D на серпантине сложновато сначала, правда потом она адаптируется, но все же проще Спорт.
Все таки это наверное не глюк, а специальный алгоритм. Надо в мануале посмотреть, может там написано чего. На память мне вспоминается режим торможения двигателем, но могу ошибаться
